spixara1
Startschwierigkeiten
ich besitze einen Smart MCC mit 599 Hubraum und 40 kw,als Benziner..
Mein Smart hat nun stolze 83000 km drauf und nun zu meinem Problem:
Seit ein Paar Tagen möchte mein Smart nachdem er warm ist nicht mehr anspringen.Morgens die erste Fahrt ist kein Problem,er geht problemlos an.Mittags nach ca. 15 km,wenn er Betriebstemperatur erreicht hat und ich in Zuhause abstelle,möchte er nicht mehr anspringen.Wartet man eine halbe Stunde springt er wieder richtig an.
Zündkerzen sind alle 6 neu,Anlasser dreht.Batterie ist auch OK.
Auch ist mir schon passiert,das er einfach nach Einfahrt in meine Garage einfach ausgeht!
Woran kann das liegen.Gibt es vielleicht ein Überhitzungsschutz?Warum springt ausgerechnet nicht an,wenn er warm ist???
Wer hat eine Lösung für mein Problem,oder schon mal das gleiche erlebt??
MfG
Oliver
vermutlich ist der OT-Sensor defekt.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
und was ist das für ein Sensor und was kostet er ca?
MfG
Oliver
Der OT-Geber (Oberer Totpunkt) teilt der Motorsteuerung mit, in welcher Stellung sich der Motor gerade befindet, damit sie daraus z.B. den Zündzeitpunkt ermitteln kann.
Es sollte aber mit OBD im SC zu finden sein.
Kann von bis kosten. 40-50 Euro bestimmt!
Vielen Dank erst mal für eure Antworten,aber ist es auch möglich ohne irgend welche Abkürzungen hier zu erklären.(Es sollte aber mit OBD im SC zu finden sein).
Muss ich dafür in eine Smart-Werkstatt,oder kann ich damit auch zum normalen Boschdienst??
MfG
Oliver
OBD = On Board Diagnosesystem
SC = smart-Center (die die nur Dein Bestes wollen, Dein Geld ;-)) BOSCH-Dienst könnte auch gehen
Gruß Frank
[ Diese Nachricht wurde editiert von the-noacks am 23.07.2008 um 17:57 Uhr ]
Gruß Frank
Smart war inzwischen in der Werkstatt...:
Diagnose Motorsteuerung 29,40 €
Bauteileprüfung 73,50 €
Drehzahlgeber ersetzt 83,30 €
Drehzahlgeber 88,54 €
Kleinkram.. 3,80 €
plus MWST...
hoffe nur,das er jetzt wieder richtig läuft..morgen werde ich es sehen...
Eins hat es ja...jetzt ist er wieder 331,47 € mehr wert..
:-D
MfG
Oliver
Am 30.07.2008 um 17:52 Uhr hat spixara1 geschrieben:
Kleinkram.. 3,80 €
plus MWST...
:-D
Herzlichen Glückwunsch mit dieser Rechnung hast Du Deinem smart Center die nächsten Weihnachtsfeiern finanziert :roll:
fast 90 Euro für Bauteileüberprüfung? Dachte das wäre in der Diagnose Motorsteuerung enthalten. Und 100Eur fürs Ersetzen? Haben die einen Spezialisten eingeflogen, der dass Ding durch die geschlossene vordere Serviceklappe wechseln kann?
Gruß Frank
ich war ja gar nicht im Smart-Center...war bei Bosch...wer weis,wies bei Smart-Center gewesen wäre...
Egal...er läuft wieder...
MfG
Oliver
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
