keraM
Wastegate putzen
Zum Thema "wellenförmige Beschleunigung" hab ich hier im Forum gesucht und gefunden. Danke! Nun meine Fragen:
Kann mal jemand ein Foto von diesem Teil im eingebauten Zustand hier einstellen? Ich möchte gern wissen, wie es aussieht, wonach ich suchen muß.
Kann man das Wastegate am Straßenrand ausbauen, oder braucht man dafür eine Hebebühne? Braucht man spezielles Werkzeug, oder reicht der gut sortierte Hobbybastlerwerkzeugkasten?
Ölabscheider ist drin, Teillastventil ist auf Funktion geprüft.
Gruß aus Dresden
Smart fortwo Pulse Benziner; Bj. 04/2000
[ Diese Nachricht wurde editiert von keraM am 24.07.2008 um 17:08 Uhr ]
Gruß aus Dresden
Smart fortwo coupe mhd Benziner; Bj. 01/2010
*hochschieb* ;-)
Gruß aus Dresden
Gruß aus Dresden
Hallo keraM,
du musst nicht das Wastegate reinigen, sondern die Druckdose die das Wastegate steuert.
Hier gibt es eine Anleitung:
Druckdose reinigen
Mal gucken ob ich noch ein Bild finde.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Das Schwarze ist die Druckdose.
Das Wastegate sitzt im Krümmer und wird über die Stange von der Druckdose gesteuert.
kfz-tech.de Ladedruckregelung
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 24.07.2008 um 17:40 Uhr ]
Seht gute Anleitung, jetzt hab auch ich das verstanden.
Danke!
Gruß aus Dresden
Gruß aus Dresden
Kein Problem ;-)
Berichtest du nach der Reinigung?
Gern.
Werde morgen nach Feierabend gleich mal Bremsenreiniger und Splint kaufen gehen und mich am WE unters Wägelchen schmeißen.
Achso, hat noch jemand die Maße von dem Splint im Kopf?
Und Bremsenreiniger gibts im Baumarkt?
Gruß aus Dresden
Gruß aus Dresden
Innen 5,5 (ohne Gewähr!)
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
