Public
Mein CDI ruckelt/nimmt Gas weg bei ca. 135 km/h (laut Tacho)
An den Vorderrädern ist es unwahrscheinlich, daß der ABS Kranz gebrochen ist, hinten sitzt er auf der Antriebswelle ganz außen, zu sehen, wenn Du von hinten unter Deinen Smart schaust.
Hm also ich hab auch das Problem, dass er ab und an bei leichtem Bremsen bremst, als ob er mit ABS bremsen würde...
Ich vermute mal, dass er bei mir an der Vorderachse gebrochen ist??
Verbrauch: 224893.png
kann ich das dann sehen, wenn der kranz gebrochen ist?
Hab heute mal unter meinen Smart geschaut, hab nichts gesehen, dass was gebrochen sein könnte. Muss ihn aber demnächst mal aufbocken und noch mal genau nachschauen... Komisch ist nur dass ich an der Vorderachse/Fahrerseite so ein schleifgeräusch habe.
Wenn ich den Smart demnächst wieder vom Glaser abhole werd ich mich wohl mal um dieses Problem genauer kümmern. Momentan ist ja noch Problem eins mit der Undichten scheibe und der daurauf folgenden Elektrospinnereien....
Hallo!
Freudige Nachricht! Wir haben gestern den ABS Zahnkranz runtergenommen, sauber geschliffen, auch die Antriebswelle und mit 2-Komponenten-Metallkleber den Ring wieder drauf geklebt.
Und der Smartie läuft wieder einwandfrei!!! :-D :-D :-D :-D :-D
Wir sind total glücklich! :)
Der zweite Samrt, der jetzt auch zu spinnen anfing, ist am Wochenende dran, er kriegt gleich neue Bremsen hinten.
Es ist unglaublich, dass so ein kleiner Ring diesen Fehler verursacht.
Das ABS-Rütteln beim Bremsen bei langsamer Geschwindigkeit haben beide Smarts schon länger. Der, bei dem das Problem zuerst begann, noch länger...
Also dann... nochmals vielen Dank für Eure Tipps!
Und Public drücken wir die Daumen, dass es bei ihm das gleiche Problem ist! ;-)
Lol, danke..
Hab heute mein Auto vom Glaser geholt. Jetzt muss ich morgen erst mal meinen Innenraum komplett fertig reinigen, und die ganzen Teile wieder einbauen..
Danach werd ich mich dann mal ans äußere machen. Brauche sowieso neue Bremsen, da schau ich auch gleich mal nach dem ABS Kranz.. Hab zu Hause auch nen 2 K Metall kleber. Mega Bond oder wie das Ding heißt. Klebt wie sau.. Wenn es bei dir hält der ich das wohl auch so machen...
Lol, danke..
Wichtig ist eben, dass Du die Antriebswelle und den Ring von innen schön sauber machst und von Rost befreist, so dass der Kranz wieder spannungsfrei drauf geht.
Wünsche Dir viel Erfolg! ;-)
    • Ok, ihr könnt doch nach den verschiedenen Automodellen schauen.   Also bei meiner 2015 Version gab es noch kein 453. Bei der 2017 Version gibt es den 453 mit Baujahr 2015.   Ich wende das Tool ja nicht nur bei mir an, sondern bei jedem im Bekanntenkreis, der mich fragt.
