mfleschler
Kurbelwellensimmering und Getriebewellensimmering tauschen lassen.Kosten ca?
Hallo Leute,
bei mir ist seit 1km fahrt der Kurbelwellensimmering undicht, zufällig gemerkt und nicht mehr gefahren. Kupplung sollte also ok sein. Möchte den Getriebewellensimmering gleich mit tauschen lassen. Nun muss ich in den SC da hier sonst keiner das machen kann wegen "Spezialwerkzeug". Welcher Preis wäre denn vernünftig für diese Reparatur? Nicht das ich das die zu hoch ansetzten und ich zuviel bezahle. Getriebe ausbau kostet warscheinlich nicht gerade wenig...
mfg,
michael
also spezialwerkzeug ist da nicht nötig. das ist nur die ausrede um keinen smart mache zu müssen.... :lol: :lol: lasse dir doch einen kostenvoranschlag geben und überlege ob es nicht billiger ist mit einem trailer zu einer hier vorhandenen firmen zu fahren.
lg steffi & holger ;-)
@all
Welcher Simmering wird eigentlich immer undicht in der Regel, der Kurbelwellensimmerring oder der Wellenring des Getriebes?
@mflescher
Was meinst Du damit das es keiner kann, wegen "Spezialwerkzeug"?
Ach so, habe gerade den anderen Fred von mflescher gelesen. Dem Mercedesmann fehlt wohl eine hydraulische Stütze (Getriebeheber) den man bei dem leichten Smartgetriebe ja nun wirklich nicht benötigt. Das Getriebe hebt man mit einer Hand (vorausgesetzt man hat keine Himbeerpflückärmchen :lol: )
Mmhh.....dachte ja der Simmerring im Getriebe würde den Geist aufgeben, wenn Du nun sagst der Kurbelwellensimmerring, dann muß ja die Kupplung runter. Gibt es da Tricks und Kniffe was man beachten muß? Und wie bekommt man den alten Simmerring raus und den neuen rein, wenn der Zapfen der Kurbelwelle rausguckt? Da ich das leider beim Smart noch nie gesehen habe, bin ich nen bisschen ratlos :roll: Bei mir scheint zwar Getriebeöl auszulaufen, aber wenn man das getriebe schon mal ab hat....
Hat Jemand zufällig nen Bild davon?
@mflescher
Dein mercedesmann sollte das wirklich ohne "Spezialwerkzeug" schaffen. Torxnüsse sollte er natürlich schon besitzen
hi. ich versteh auch nicht warum er sich da nicht rann traut. muss ihn nochmal fragen er meinte nur er kanns nicht machen. er ist meister aber bei den mercedes lkws. wenigstens hat er beim smart center angerufen und lasst sich nen kostenvoranschlag geben und dann auf seinen namen reparieren er bekommt wohl als "mitarbeiter" %.
hänger mieten und zu nem service aus em forum hier schleppen lohtn sich nicht. Hänger mieten+Benzinkosten wären dann schon die hälfte der reparaturkosten. jemand ne ahnung was die reparatur nun kostet?
mfg,
michael
nun fällt mir noch etwas merkwürdiges ein: hier in kaiserslautern ist eine mercedes Werkstatt die viele smart neuwagen/jahreswagen anbietet und auch smart reparaturen. die sageten mir heut telefonisch auch das die das nicht machen können weil motor oder getriebe ausgebaut werden muss. ja sag e mal haben die alle nur keinen bock auf die drecksarbeit? ^^
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am beste mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
