Patrol
Zentralverriegelung
Hallo Ihr Lieben Smartkenner,
ich habe einen Smart four two Bauj. 2000 und das Schlechte ist das der Sart sich nicht Abschließen bzw. Öffnen lässt mit der Fehrnbedienung. Wenn ich den Schlüssel betätige, ob schließen oder Öffnen höre ich die Relays im Fußraum schalten, auch die Blinkleuchten Reagieren. Dann habe ich die Türverkleidung abgebaut und festgestellt das die Stromversorgung zu den Stellmotoren auch kommt wenn ich die Betätigung ansteuere. Das Fenomen gilt für alle drei Schlösser das Heißt: Fahrer, Beifahrer und Heckdeckelschloss. Jetzt kommt ein Schlauer und sagt bestimmt, Hast Du denn schon mal den Verriegelungsknopf im Fußraum für die Heckklappe betätigt oder die Panikverriegelung auf dem Ammaturenbrett? Ja habe ich alles gemacht. Spannung kommt beim Ansteuern an nur tun tut sich nix. Kann es sein das alles Stellmotore abfackeln? Ich glaube an alles was es geben kann aber warum ausgerechnet bei mir? Das ist immer die Standartfrage. Ich habe mit nem Smartcenter in Essen gesprochen und die sagen bring das Auto mal, kann sein das die stellmotoren abgefunzt sind oder das Steuergeräöt Defekt ist. Klar, wenn ich Geld für die Werkastatt hätte würde ich nicht so ein Auto fahren und auch nicht in Foren gehen. Schon mal Danke im Vorraus für Erfahrungen von Euch bzw. Hilfe. Gruss Tom
So Liebe Leute,
ich habe die Mororen Komplett getauscht und ich bin überrascht das wieder alles funktioniert. Wer geht schon davon aus das alle drei den Löffel werfen, einer oder zwei hätte schon mit dem Deibel zu tun, aber alle drei? Na ja das waren an Material mal eben wieder 102 Euro, zu den man vom Preis nichts sagen kann. Hätte ich noch eine Carrerabahn mit Autos dan wären die Motoren von den Autos in die Stellmotore gewandert, sind genau die Selben. Beim Heckdeckel war nicht nur der Mototr gar, sondern auch noch das Antriebszahnrad. Na ja, man lernt immer dazu :o
Es gab mal ein Problem, das auch schon mehrmals hier im Forum beschrieben wurde, nämlich daß nach dem Betätigen der Verriegelungstaste im Schlüssel die Stellmotoren ununterbrochen betätigt wurden, das wäre eine plausible Erklärung, warum alle drei Stellmotoren auf einmal abfackeln.
Sonst halte ich dies für unmöglich.
Du musst in nächster Zeit mal drauf achten, ehe das Ganze noch einmal passiert und Du die drei nochmals austauschen musst.
Wenn das passiert, hilft es nur noch, schnell die Batterie abzuklemmen.
Hier ist einmal exemplarisch dieser Fehler beschrieben, es war aber wie gesagt schon öfter hier von diesem Effekt zu lesen.
Probier mal beide Schlüssel aus, evtl. wird das Problem auch nur von einem der beiden Schlüssel erzeugt.
    • Bestimmt beim einhaken nicht fest genug das paket hochgedrückt und dann wohl auch mehr einseitig als beidseitig. Dann war es falsch eingehakt und dann mit dem knopf versucht zuzuschieben. Dabei drückte sich das verdeck wieder nach hinten und das ausgefahrene seil schaut raus.   Tja. Kompliziert. Da müsste man sich nun komplett in die mechanik reindenken.   Gibt ja paar videos auf youtube zu dem FAST  gleichen 451 verdeck. Da kann man schon einiges sehen.   Ist es nun offen in der garage @Smey?
