Aleister
Verdeck "verkantet"
Ich befürchte ich habe das Verdeck ruiniert !!! Versehentlich beim Öffnen einen Walking-Stock übersehen (und der hat sich natürlich im Dach verkantet). Beim Schliessen des Daches ist das Dach jetzt vorne rechts (Fahrerseite) komplett geschlossen und eingerastet, auf der linken Seite nicht ganz ! Der "Schieber" auf der linken Seite läuft nicht ganz vor, es fehlen ca. 5-8 mm ... Auf der Fahrerseite geht das Dach jetzt aber gar nicht mehr auf !!!! Was kann ich jetzt noch tun ? Würde ja in ne Werkstatt gehen aber hier im Landkreis LÖ habe ich bislang noch keine Werkstatt gefunden mit der ich wirklich zufrieden bin .... (bislang eher schlechter Service !!!)
Danke für jede Hilfe / Idee / Adresse !!!!
Grüsse
Ralf
Hallo
Habe ich auch gehabt. Dabei ist der Mitnehmer für das Verdeck gebrochen. Ich hatte Glück im Unglück, da ich den Wagen neu hatte, wurde bei mir alles auf Garantie erledigt. Sollte das Teil bei dir nicht gebrochen sein, dann Versuche folgendes.
- Motor laufen lassen ( sollte man immer machen, da bei der kleinsten Stromschwankung das Verdeck seine Position verliert ,2x schon gehabt)
- Verdeck öffnen, bis das Verdeck nach hinten fällt.
- Das Verdeck aufnehmen, und gleichmäßig oben in die Dachführung wieder einfädeln ( aufpassen, :o die Verdeckteile sind fast alle aus Plastik und brechen sehr schnell.)
- sollte das Verdeck nicht automatisch wieder einrasten, mußt du den Imbusschlüssel aus der Servicetasche nehmen und nach der Betriebsanleitung Seite 5-16 vorgehen .
Viel Glück
als Werkstatt kann ich dir das Smartcenter in Freiburg empfehlen bin bis jetzt zufrieden damit.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Update :)
Alle meine Versuche haben leider nix geholfen ... habe die Kugel jetzt deshalb nach Bad Säckingen zum Ortsansässigen Mercedes-Händler gebracht (ist auch Smart-Center). Erste Info´s:
- Die Seilzüge müssen erneuert werden
- Das Ritzel des einen Motors (sind noch beide Motoren drin da nach der erfolgten "Serviceaktion" das Dach gar nicht mehr funktioniert hat) ist "rund"
Viel Arbeit ... aber zumindest hat erstmal keiner von "neuem Dach" geredet ....
Wenn der Kleine fertig ist werde ich das Ergebnis nochmal posten ....
(Hoffentlich wird das nicht ganz so teuer !!)
Grüsse
Ralf
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
