Gast struppy
AHK-Eintragung clevertrailer (Der TÜV'er spinnt)
Gast struppy
also vorweg der Hersteller arbeitet super mit, ich habe ihn nur genannt weils eh gefragt wird und nicht um Werbung zu machen. Den Namen des Autohauses werde ich nicht öffentlich sagen tut nichts zur Sache (erstmal).
Also mein Problem. Habe vor 4 Monaten eine AHK von obigen Hersteller an meinen 42 BJ 99 angebaut und in 20 min eingetragen bekommen im Smartcenter (arbeitet mit dem Hersteller zusammen) wo die AHK auch gekauft wurde. Nun nach nem Fahrzeugwechsel, auf 42 BJ 2006, gleiche AHK (vom alten ab an den neuen ran) weigert sich der Tüv'er mit der Eintargung leider...
Das Autohaus war nu nicht sehr hilfreich (meiner Meinung nach).
Wer hat eine gleiche AHK und kann mir evtl weitere Papiere und Unterlagen zukommen lassen, evtl Tipps und Hilfen.
Dank für richtige Hilfe, auch mit PN.
Was verstehst Du unter weiteren Papieren ?
Alle zur Eintragung notwendigen Papiere hast Du doch vom Hersteller bekommen.
Mit welcher Begründung verweigert der TÜV die Eintragung ?
Wenn sich der TÜV Mensch weigert, würde ich es bei einer anderen Prüfstelle versuchen.
Gast struppy
es war einer von der GTÜ, erst sagt aus persönlicher meinung (ne AHK gehört nicht an den kleinen Smart) trägt er es nicht ein und meinte ,als ich sagte das is mir schnuppe seine Meinung, das er das nicht dürfe (vorgesetzte oder so würden das verweigern).
mehr erfahre ich nicht.
ich dachte an andere Prüfberichte, Kopierte Fahrzeugscheine oder sowas... falls es da noch was gibt.
einfach eine andere Stelle suchen, für Eintragungen ist hier bei uns, der GTÜ auch nicht zu brauchen.
Teilegutachten / ABE hast du ja bestimmt zur AHK. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Am 11.07.2008 um 11:55 Uhr hat struppy geschrieben:
Andere Prüfberichte als den vom Hersteller wird es nicht geben, warum auch ? Da steht alles drin, was der Prüfer wissen muß.
Ich kann da auch nicht so ganz folgen.
AHK´s müssen ersten nicht unbedingt eingetragen werden, lang die ABE/EG-BE und wenn doch, gibts doch den Wisch vom Hersteller wo steht, was an welchen Fahrzeug montiert werden darf.
Also AHK, vom Hersteller xxx, mit Teilenummer xxx unter Auflagen von xxxx an Fahrzeug Smart 42, BR 450, usw. da gibts dann doch keine zwei Meinungen.
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Am 18.07.2008 um 14:06 Uhr hat Der_kleine_Muck geschrieben:
Der Smart hat von Hause aus keine Anhängelast in den Papieren stehen, von daher geht es ohne Eintragung nicht.... ;-)
Gast struppy
hallo,
seit heute ist es so.
das ich mit meinem wagen und der ahk rumfahren darf ohne eine eintragung zu haben. so das ergebnis des Tüv'ers als er sich die papiere vor meinem termin im autohaus durchgelesen hat. der tüv'er hat nicht ma auf mich gewartet, dies dem autohaus mitgeteilt und is von danengezogen. man muß nur lediglich diesen wisch mit sich fürhren.
Richtig ist wirklich, das eine AHK nicht eingetragen werden muss wenn diese ABE-Papiere haben.
Voraussetzung dafür ist aber, dass in den Fahrzeugpaieren eine Anhängelast eingetragen sein muss (gebremst & ungebremst).
Da dies beim Smart von Haus aus nicht so ist kommt man um einen Besuch bei einem "Abnahmeinstintut" nicht vorbei!!!
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
