kamikazeFloeri
DRINGEND!pureTürtaschen beledern welcher Kleber?
Hallo Leute,
hab von einem Bekannten ein tolles schwarzes Leder geschenkt bekommen. Jetzt wollte ich euch fragen welchen Kleber ich brauche um die Original Pure Türtaschen zu bekleben dass es auch ohne Luftbläschen und Kleberspuren hält.
Mein Kumpel und ich wolltens gerne heute Abend machen... Also wär a bissl dringend^^
Der Typ vom Obi wollte mir Pattex verkaufen aber ich fand dass man es nich so gut verteilen kann...
Wenns fertig ist stelle ich auf jeden Fall Bilder rein...*wenns war werden sollte*
Dankeschön schon jetzt für jede Antwort.
flo
^^mc.floeri.mit.smarties^^
(meine kugel)
my 42 is everywhere.
pattex kann man schon gut verteilen. da gibt es so dosen mit nem spatel dabei, der ne kleine zahnung hat.
zudem gibt's den eben auch in relativ hitzefest...
nur das "kontaktkleben" sollte man halt drauf haben, sonst wird's schnell ne sauerei. ;-)
Hi!
ich hatte einen Kleber aus der Dose vom Baumarkt. Mit dem klebt man normalerweise PVC- Böden. An beiden Seiten einstreichen, 5 Minuten warten und andrücken...drücken...drücken..fertig :) Die Kanten habe ich erst mit Sprühkleber angeklebt, um das leder schön ziehen zu können.
Lg Bianca
Leben und leben lassen.....
Pattex Classic hochwärmefest (- 110° C), gibts z.B. bei OBI in drei verschiedenen Packungsgrößen.
Hab damit schon einiges an Leder und Alcantara verklebt, hält auch bei großer Wärme im Inneraum.
Vorteile:
- lässt sich relativ gut auftragen
- klebt zügig lässt aber noch Zeit für kleine Korrekturen
- lässt sich zur Not wieder ablösen
- Klebereste können zumindest von glatten Oberflächen (z.B. Leder) runtergerubbelt werden
Nachteile:
- zieht Fäden
- stinkt ziemlich
Gruß,
smartz
Also wollte es kleben...
Leider nix gescheides geworden.
Mein Kumpel probierts daheim nochmal alleine, und wenn dass nix wird hol ich mir die brabus türtaschen (wiederrum vorrausgesetzt die kosten kein vermögen) ansonsten die normalen netze....
war irgendwie ne schnapsidee...
man sollte es schon ein bisschen können
danke trotzdem
flo
(meine kugel)
    • Das Dach des 454 speziell kenne ich nicht. Ich vermute daß es wie das Dach des 450 Pure aufgebaut ist. Falls das so ist: Die Folie muß vollständig entfernt werden. Entweder so lange in der Sonne stehen lassen bis alles abgeblättert ist. Es gab hier Berichte über einen erfolgreichen aber mühsamen Einsatz eines Hochdruckreinigers. Ansonsten einfach abkratzen. Danach schleifen, entweder bis völlig glatt oder zumindest bis die Struktur gleichmäßig angeschliffen ist. Dann spritzlackieren. Z.B. in Panelfarbe. Müßte gut aussehen. Mit oder ohne Spritzfüller je nach Geschmack.     Einen Tausch gegen ein anderes Dach würde ich höchstens dann machen wenn das Tauschdach nagelneu in OVP ist und du auf das originale Aussehen großen Wert legst.    Achja, ich gehe davon aus, daß weder das Dach selbst, noch die Folie, aus PVC ist. Ist für die aktuelle Frage aber relativ egal.
