Clown
Warnung an die Gasfahrer
Hallo
Hab mich hier eben mal angemeldet. Bin eigentlich im 44Forum unterwegs.
Ich fahre nen Smart forfour 1,5L 109PS auf LPG.
Und mir ist nun was passiert wo ich dachte das man es vielleicht weiter verbreiten sollte.
"So Leute ich weis ja nicht wie es bei euch aussieht,will auch niemanden beunruhigen aber ich denke es ist meine Flicht euch darüber in Kenntniss zu setzten.
Wie vielleicht schon einige gelesen haben, habe ich starke Probleme was den Motor angeht. Zurück zuführen auf eine nicht sachgemäße eingebaute Gasanlage. Die Motoren oder besser die Ventileinsätze sind nicht gasfest. Es müssten also eigentlich gehärtete eingebaut werden oder das Flashlube mit angebracht werden zur Kühlung.
Durch sind nun die Ventile in mindestens zwei Brennkammern angegriffen und der Motor läuft nicht mehr gut. Er geht teilweise einfach aus.
Es kann jetzt bei mir ein Einzellfall sein, was ich aber auf kurz oder lang nicht denke.
Ich fahre den 1,5L Motor mit 109PS.
Ihr könnt euch ja mal schlau machen ob bei euch alles gut gemacht worden ist.
Gruß"
Wollte es euch hier auch nicht vorenthalten :)
Gruß Patrick
naja, was sol man dazu sagen. gehst du zu einem "richtigen" umrüster, zahlst du etwas mehr. kannst dir aber sicher sein das alles richtig gemacht wurde. zumal man sich vorher informieren sollte.
bei lpg ist die verbrennungstemperatur um ca 130° heisser. ohne "gehärtete" ventile sollte man lieber gleich die finger von lassen. das gilt für beide seiten.
lieber 2 euro mehr ausgeben und zu einem gehen der davon ahnung hat.
hört sich n bissel hart an, ist aber leider so.
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
und wenn man den wagen nicht selber umrüsten lassen hat und ihn schon damit gekauft hat? und man ne ordentliche rechnung hat von ner werkstatt wo man von ausgeht das das ordentlich gemacht wird.
wollt ja nur helfen, man man :-?
Der Umrüster sollte wissen welche Motoren Gasfest sind und welche nicht.
Er muß dafür sorgen das, wenn der Motor nicht gasfest ist, z.B. gehärtete Ventilsitze eingebaut werden oder abschätzen ob der Gebrauch von Flashlube die Lebensdauer des Motors erhöhen kann.
Wenn er nicht dafür garantieren kann das der Motor im Gasbetrieb hält sollte er das vor Umrüstung dem Kunden mitteilen und ggf. die Umrüstung ablehnen.
Bei einem Gebrauchtwagen der schon umgerüstet ist gibt es vom Händler eine Gebrauchtwagengarantie. Von Privat bei "gekauft wie gesehen" natürlich nicht :lol:
Ob eine vorhande Umrüstung korrekt gemacht ist kann man auch nur erfragen.
Falls - nein, was dann? Kopf runter reißen und die Dinger irgendwo einbauen lassen? Wer trägt die Kosten?
Btw. der Threadtitel ist IMHO etwas zu reißerisch für eine mangelhafte Umrüstung ;-)
Gruß,
Max666
137892_5.pngLPG
Gruß,
Max666
137892_5.pngLPG
hab den tital deshalb so gewählt damit sich die leute das mal angucken und ggf. auch nachfragen beim umrüster.
mal sehen wies weiter geht. hab dienstag nen termien beim umrüster die wollen sich das auch noch mal angucken,mal sehen was die sagen.
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
