klaus00
fortwo cdi bj. 01 LECKT hinten
Hi Leutz,
seit ein paar Tagen leckt mein Smart hinten rechts (siehe Foto). Werd wenns morgen besseres Wetter is noch von direkt unten drunter Fotos machen...
Kann mir jemand sagen was das sein koennte? Ich tippe auf Wasserpumpe, die duerfte doch da unten sein oder? Also wenn ich die Motorraumabdeckung aufmachen seh ich da bei dem komischen Riemen auch das da etwas nass ist...
Die LACHE auf dem Boden ist kein reines OEL!!! sondern eben ein Wassergemisch, denke das resultiert daraus das eben das WASSER mit dem Oeligen Motorgehaeuse in Kontakt kam...
Lieg ich da recht oder isses was ganz anderes?
mfg Jochen
sieht stark nach Wasserpumpe aus.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Denke auch die wasserpumpe die richtung stimmt :)
Gruß der Zaccimann
jup ... sonst noch wer ne andere Idee?
Haste den nach dem Tip Wasserpumpe mal nach dem Kühlwasserstand geschaut??
Was hinten noch tropfen kann ist die Hochdruckpumpe ein kaputter Schlauch vom Turbo ein durchgescheuerter Ladeluftkühler. Ist aber alles nicht in der Ecke.
hi hab eben wasser kontroliert also das isses ned....
war bei nem bekannten der meinte das es DIESEL sein koennte.. der komplette stossdaempfer is nass also halt feucht und wenn ich oben zur motorabdeckung reinschau isses dort RECHTS AUSSEN auch schon feucht, hab aber keinen merklich hoeheren Spritverbrauch...
@ TIMO, hast du mir n Foto wo die Hochdruckpumpe bzw. der Schlauch oder der Ladelufthuehler genau sitzt damit ich da mal nachschauen kann?
waehr cool
thx
gruss Jochen
Das da nicht die Pumpe die ist eher im linken drittel. Was da rechts her läuft sind die Kraftstoffleitungen vom Tank zum Motor.
oki also eher tankleitung oder einfuellstutzen vom tank der undicht ist... werd mal das heckpanel abbauen und dann schaun ob ich mehr seh, ggf. tank voll machen und dann weiterschaun...
falls noch jmd. ne idee hat oder aehnliches hatte BITTE SCHREIBEN bin fuer jede Hilfe offen
greetz und n schoenes WE
Jochen
hi,
so hab die Woche mal mein Smartie auseinander genommen, Motor komplett gereinigt um heraus zu finden wo denn das Leck her kommt... und ich habs gefunden!
Es war die Diesel Zuleitung zum Motor, diese hat an der Karosserie (wenn ihr eure Motorraumabdeckung aufmacht an der linken Seite an ner Kante) gescheuert bis eben ein mini Loch entstand woraus dann der Diesel spritzte...
Hab das Loch dann geflickt (abgezwickt, n Benzinschlauch (kein Plastik sondern n Dickeren Gummischlauch) mittels zwei Schellen befestigt, das sollte Heben und wird meines Wissens in jeder Werkstatt auch oft so getaetigt.
thx fuer eure Vorschlaege
Jochen
Oh, verdammt, das tut mir jetzt leid :cry: :
Ich wollte Dir eigentlich damals diesen Link schicken, das Problem wurde von djfoxi nämlich schon vor drei Jahren entdeckt (gibt dort auch ein Bild). Muss ich dann irgendwie abgelenkt worden sein - dann hättest Du die Sucherei gespart!
Naja, dafür kennst Du das Innenleben deines Autos jetzt etwas besser... ;-)
Hier das Bild von djfoxi:
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 129.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 19.07.2008 um 16:29 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
hehe ja macht ja nix hatte ja nu zeit... und so lange hats auch nid gedauert... dennoch thx fuers posten
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Und:     Hatte ich schon häufiger..... Wie der @Ahnungslos schon schrieb, ist mit einem sehr hohen Grad der Wahrscheinlichkeit das weisse Kunststoffteil (vermutlich aufgrund von Alterung....) zerbröselt. Soweit ich weiß, nennt sich dieses Teil "Gleitbacke" (und ACHTUNG: rechts und links sind UNTERSCHIEDLICH !!!).   Wenn in diesen Zustand dann auch noch der elektrische Fensterheber (erfolglos) betätigt wurde, ist ebenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit einer der Seilzüge (oder beide) soweit verdrillt, daß er irreparabel defekt ist.   Nicht weiter tragisch, weil es gibt im "Aftermarket" Reparatursätze /Komplettsätze für geringe Beträge (z.B. im "bunten Kaufhaus / Ibäh"). So um die 10 Euro pro Satz, incl. Versand und Steuern.   Auch gibt es im Netz (z.B. YT) mehr oder weniger "gute" "to-do´s", wie das Ganze repariert wird. Ist aber weitgehend selbsterklärend, WENN MAN DAS ÄUßERE TÜRPANEL (hoffentlich zerstörungsfrei) DEMONTIERT BEKOMMT......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
