cgoelles
451er - Klimaanlage ein - hörbares Geräusch...???
Hallo...
Habe gestern meinen Smart abgeholt im SC und bin soweit eigentlich zufrieden...
Der Sicherheitsgurt des Beifahrers macht akustische Probleme und scheuert irgendwo und wird somit natürlich neu bestellt und auf Garantie ausgetauscht. Ansonsten konnte ich keine Mängel feststellen...
Nur eine Frage habe ich noch. Wenn ich meinen Smart starte und dann die Klimaanlage einschalte, dann höre ich ein kurzes "klacken" ca. 1 bis 2 Sekunden danach... hört sich an wie ein klacken und fiepen gleichzeitig...
Ich gehe mal davon aus, dass es der Kompressor sein wird... aber ist das normal dass man den so eindeutig hört?
Christian
PS: Achja falls es jemanden interessiert wegen den "gesperrten Smarts", welche in der Rubrik "Werdende Smarties" angesprochen werden. Habe im SC nachgefragt und dort ist "angeblich" nichts dergleichen bekannt. Meiner wurde ganz ordnungsgemäß ausgeliefert und hat so ziemlich die gleichen Ausstattungsmerkmale wie eurer... 71 PS mhd, Head/Thorax-Bag, Leder, Servo, u.s.w.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cgoelles am 03.07.2008 um 15:54 Uhr ]
"Klacken" des Verdichters gibts bei mir auch und war auch der Fall in (fast) allen anderen klimatisierten KFZ, die ich je fuhr...man hört es nur besser im "Kleinen".
Stell Dich mal nen BMW X5 z.B. wenn der die Klima ein/ausschaltet - da denkst du, der Wagen zerlegt sich...
Jeeep, ... meiner einer KLACKT auch beim einschalten, .. MANN sitzt halt näher drann, .. oder Frau halt auch !!!!
Gruß und viel Spaß beim Einfahren, .. bzw. danach !!!!
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Es gab hier aber auch mal einen Beitrag, dass irgendein Problem mit zu festern Spannung o.ä. vorliegen soll - muss man hierzu in die Werkstatt ?
Bei mir klackert die Klima auch...
Smart Passion MHD
    • Im Vergleich zu den DBV Felgen wandern die Space Felgen hinten noch einmal knapp 10mm nach Aussen. Ich habe mir das eben in der Garage nochmal angeschaut. Ich denke das geht sich mit der 30° / 50° Abdeckung gerade so aus. Vorne geht es aber um weitere 15mm nach aussen und da klappt es mit der 30° / 50° Abdeckung nicht. Bei geschätzt 10° / 10° ist Schluss.
