kleindevil
Problem mit der Klima - Brauch eure Hilfe
Hallo liebe Smartgemeinde!
Die Klima meiner kleinen Kugel funktionierte nicht mehr. Kurzer Anruf beim SC - Kühlmittel würde fehlen. Also hab ich heute die Kugel in die nächste Mercedes Werkstatt vor Ort gebracht, Kühlmittel mit Kontrastmittel befüllen lassen und wieder weg vom Hof. Seitdem brummt die Kugel ab und an von unten im Fußraum, gelegentlich wird es auch richtig laut. Muss sich das Kühlmittel erst setzen oder liegt es woanders dran? Soll ich das ganze heute noch beobachten und dann morgen Früh direkt wieder hin? Was können die denn falsch gemacht haben?!? :-? Hab gar keine Ahnung von solchen Dingen und hier im Forum bin ich nicht richtig fündig geworden.
-kleindevil-
Fahre ein Smart Fortwo Bj 2000 Coupe
vielleicht zu viel oder zu wenig Kühlmittel gefüllt :roll:
Geht den die klima an sich, also kommt kalte Luft aus der Lüftung :-?
Wenn ich die Klima während Fahrt anstellen gibt es einen kleinen Ruck und sie beginnt zu kühlen - kalte Luft kommt auch...
schau mal nach ob die klima rohre oban am kompressor gebrochen oder angebrochen sind.
könnte evt. daran liegen, das hatte ich auch und beim einschalten merkte man wie die drehzahl erst nach unten dan wieder nach oben ging.
meine klima im 451er wird irgendwie nicht wirklich "kalt". man kanns vll. als "kühl" beschreiben, aber bei tagen wie gestern und heute wird sie nicht so kalt, wie ich es aus golf III, a- und e-klasse kenne!
hat meiner evtl. auch nicht genug kühlmittel?
oder sind die smart-klima´s einfach so schlecht? bei einem preis von >700 EUR kann man doch eine vollwertige klimaanlage erwarten, oder?!
Also ich war jetzt das vierte mal im SC bis Sie endlich heraus gefunden haben was denn undicht ist bei der Klimaanlage.Bei mir war es der bekannte Klimakondensator.Es wurde zuvor immer wieder aufgefüllt mit Kontrastmittel bis sie schliesslich den Fehler gefunden haben.Das Brummen bei Dir könnte daher kommen das Du wieder zu wenig Kältemittel hast so war es bei mir auch.Nach ca. einer Woche hatte ich im rechten Bereich des Innenraum ein Brummen/Zischen wenn die Klima lief.Das ist wenn zu wenig Kältemittel drauf ist,sowas es zumindest bei mir.
Danke für die Antworten. Werde heute Mittag mal hinfahren und denen versuchen zu vermitteln, was für ein Brummen ich meine und von wo ich es höre. Mal sehen ob das klappt.
Tja und wieder einer...
Was issen nu, funzt es wieder?
Anfang:
a>
Nein, leider immer noch nicht. Muss heute Mittag nochmal hin. Freitag Nachmittag war kein Mechaniker mehr da :( (die haben ja ein Leben da...). Aber jetzt spinnt auch noch das Radio. Immer wenn ich die kleine Kugel anstelle und losfahren will, fordert das Radio den Sicherheitscode. Echt lästig den immer neu einzugeben. Hat jemand vielleicht eine Idee warum nun auch das Radio tickt? Das kann doch nicht alles mit dem neubefüllen der Klima zu tun haben, oder!? :-?
LG - kleindevil -
    • Das ist ein oft gehörtes Märchen, aber dadurch wird es nicht wahrer. Es gibt zwar diese Möglichkeit, aber sie ist selten. Normal ist hingegen daß der 450 CDI immer reichlich Öl im Ladeluftkühler hat, dies kommt durch die Kurbelgehäuseentlüftung. Und das wird auch nicht weniger wenn ihr den Turbo erneuert, da könnt ihr erneuern bis ihr schwarz werdet.   Tatsächlich ist das so: Die Ölmenge im Ladeluftkühler bleibt relativ gering, wenn 1. der Ölstand am Peilstab nicht höher als auf Mitte steht und 2. der Smart gelegentlich mal "Vollgas" auf der Autobahn gefahren wird, so 10 Minuten alle 1000 Kilometer reichen, oder ersatzweise immer relativ flott gefahren wird, auch auf Landstraßen z.B.. Ein Smart 450 CDI ist für Kurzstrecken in der Stadt sowieso nicht geeignet, zumindest nicht ständigen Kurzstreckenbetrieb. Wie ist dein Fahrprofil?   Die Ölmenge, die er sich denn reinsaugt und mit verbrennt ist für den Diesel unschädlich (für den Benziner ist das etwas anderes). Im Ladeluftkühler sind bei Beachtung der o.g. Regeln normal auch nur ein paar Milliliter Öl, so ein halbes Schnapsglas vielleicht, wenn überhaupt. Ebenso ist dieses Öl nicht für iregendwelche anderen Probleme verantwortlich die du mit dem Smart vielleicht hast.
