pO_Oh
Limited/1 fährt nur noch 80km/h - keine Leistung
Moin,.. habe mal wieder den Smart meiner Bekannten zur Reparatur bekommen.
40kw Benziner 599ccm - Limited/1.
Bei 138tsd km habe ich den kleinen überholt. Ventildeckel runter, alles gereinigt. Ladeluftsystem durchgespült, Egas-Steller gesäubert, alle Verschließteile neu (Zündkerzen, Ölfilter, Öl, Luftfilter, Teillastventil, Ölabscheider)
Nunja,.. jetzt hat der Wagen 143tsd runter,.. der Ölabscheider von Udo ist verbaut. Beim ersten Öl auffüllen,.. kam gut 200ml aus dem Abscheider heraus.
Heute,.. max 20ml? Hallo? Nichts drin? Leicht verwundert. Woran liegts?
Ihr verbrauch ist übrigens von 6L/100km nach meiner Operation auf gesunder 5L und angeblich weniger gesunken! Sie fährt sehr softe mit dem Wagen!
Wieso das Auto bei mir ist?
Sie fuhr Autobahn (110-120?),.. plötzlich lief die Karre nur noch 80km/h. Angeblich von jetzt auf gleich.
Habe heute selbst getestet,.. der Smart beschleunigt nur langsam auf getestete maximale 85km/h. Egal ob 5/6ter Gang.
Keine Leistung da..
Turbo pfeift, Motor läuft rund!
Habe also heute einiges nachgeschaut.
- Luftfilter ist sauber (nicht verstopft)
- Zündkerzen sehen 1A aus (die oberen 3), kein Öl (nicht naß), rehbraun
- Teillastventil funktioniert (Pusteprobe)
- PlasteSchlauch am Egas-Steller demontiert, Egas-Steller ist sauber, keine Ölkohleablagerung.
Alle Schläuche scheinen dort zu sitzen,.. wo sie hingehören.
- das Gestänge am Turobo ist dran und läßt sich bewegen
(ja,.. der Holger hat schon so einiges per Telefon durchgegeben^^ - DANKE!)
Was kann los sein,.. dass der Hobel keine Leistung mehr hat?
Was könnte ich noch testen?
der Ladeluftkühle wackelt leicht aufm dem Plastik Gehäuse,.. ist dieser beschädigt? Habe bei der Suche irgendwas zum CDI davon gelesen,..
Das hatte ich auch mal, war allerdings nur ein Sensor, der mich so um die 16€ gekostet hat. Ich weiß, wenn ich noch wüsste wie der hieß könnte ich Dir helfen.......muß ich mal nachfragen. :-?
bin heute bis 15h45 inner uni :b
könnte also ab 16h15 bei dir sein,..
fahr jetzt mal mit dem smart nach berlin,.. in der hoffnung,.. dass du ne kleine Pause einschieben kannst :B
Ist doch sicherlich der Notlauf oder nicht? Lass doch einfach mal den Fehlerspeicher auslesen.
@andre
mal sehen ob du zu hause angekommen bist :-P :-P :-P
jetzt sollte ja ordentlich leistung da sein ;-)
lg steffi & holger
wat soll ick sagen?
@Fahim
ja,.. wird im Notlauf gewesen sein,..
So.. ich kann euch alle nur vor Holger warnen! Habt nur keinen Kontakt zu ihm, last euch nicht helfen,.. und schon gar nicht, ihn Hand anlegen lassen,..
Warum?
Smart (-Werkstätten) verdienen kein Geld mehr *sfg*
Das Problem war ganz simpel.. der kleine Schlauch vom Turbo zur Dose war hinüber,.. gerissen, gebrochen,.. wie auch immer.
Etwas gekürzt und wieder draufgesteckt,..
Batterie 15min ab und Fehlerspeicher damit gelöscht (Notlauf).
Et Voila,.. Läuft!
Ich glaube,.. eine Werkstatt hätte der guten doch direkt einen neuen Turbo verbaut.
Also,.. wie immer besten Dank an Holger,.. der sich geopfert hat,.. bei sagenhaften 37Grad!!!! .. dem Limited anzunehmen und bei nem netten Smalltalk dran zu "basteln".
