Hahnenpeter
Frage zu Turbolader abkühlen
Nach rumheizen mache ich immer brav piano oder lasse die Kugel noch etwas im Stand laufen. Der Lader soll sich ja etwas abkühlen, damit das Öl nich an den Lagern verkokt oder so. Außerdem soll das Rissbildung verhüten, gut.
Rissbildung wird gefördert durch schnelles erhitzen / abkühlen, richtig?
Demnach wäre es aber Gift, wie ich in den Bergen rumzufahren: bergauf satte Last und LD, bergab Schubabschaltung (null Wärme) und Fahrtwind.
Sehe ich das richtig?
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
So stark kühlt der Lader nicht ab bei Bergfahrten, durch die Drehzahl im Schubbetrieb läuft er ja weiter mit, nur eben nicht so stark wie bei geöffneter DK.
Sonst 2Minuten nachlaufen reicht immer...sonst u.U. die von Dir beschriebenen Spannungsrissen auf Grund der Temp.unterschiede. ;-)
btw: Der Lader hängt eher mangelhaft im Fahrtwind und wird auch durch den Krümmer kräftig weiter mitgeheizt.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 02.07.2008 um 14:52 Uhr ]
Naja, drehen wird er sich, aus dem Auslass kommt aber noch höchsten ein laues Lüftchen - und wirklich nur Luft, weil mangels Spritzumischung auch nichts verbrannt wurde. Ich denke, das kühlt dann ziemlich schlagartig ab.
Interessante Sache,das.
Man beachte:
Sollte man den Turbo immer nachlaufen lassen oder nur nach rasanter Fahrt????
Urgestein der Liga
    • Was wurde genau angeboten? Auch die notwendigen Vorarbeiten oder nur das Einkleben des Daches?   Falls nur das Einkleben angeboten wurde ist es Abzocke. Das darf max 500 kosten, wenn Du die notwendigen Vorarbeiten selber machst.   Einfach hinstellen und alles machen lassen, ist der 1000er sicher nicht zu hoch. Such dir eine gute freie Werkstatt und du wirst sehen, der Kurs vom Angebot halbiert sich fürs einkleben inkl. Material.
