manni-ac
orgelt und orgelt
hi leute,
ich hab da mal ein problem und bräuchte dringends hilfe!
zu meiner kugel:
42 cabrio benziner bj.01 ca.75000km
kurze vorgeschichte:
ich fuhr auf der landstrasse und aus dem nichts heraus keine leistung mehr, motor ausgemacht, neu gestartet und ging direkt wieder von alleine aus. mehrfach versucht. ohne erfolg danach abgeschleppt. zu haus angekommen, ansaugbrücke runter und alles voll öl! alles gereinigt und teillastventil erneuert weil defekt. gestartet und motor lief, allerdings unruhig und mit viel weissem rauch.
alles klar auslassventil mit verreckt, kopf runter und erneuert anschliesend wieder alles sorgfältig zusammenbegaut.
jetzt zu meinem problem:
er startet einfach nicht mehr!!!
anlasser dreht, zündfunken(neue kerzen) vorhanden und sprit kommt auch, sicherungen und relais überprüft, batterie ist auch fast neu(4monate)
es findet einfach keine verbrennung statt, ich werd noch irre, hat von euch eventuell noch einer eine idee oder hatte einer schonmal so einen fehler :-?
moin moin
hast du ahnung von motoren?
hast auf die steuerzeiten geachtet beim zusammen bauen?
hallo 610,
ich habe dieses handwerk zwar nicht erlernt aber ich habe das schon öfters gemacht.
ich habe heute nochmal alles kontroliert, ohne erfolg. ot stimmt auf jeden fall.
vielleicht kann mir ja einmal erklären wie ich vorgehen soll um den fehler einzugrenzen.
danke im vorraus
Steuerzeiten überprüfen (Grundeinstellung)
denke es liegt daran.
Gruß Frank
@the-noacks
kann ich das selber machen?
wie?
kenne leider nicht die Markierungen beim smart. Grundsätzlich darf die Stellung bei ausgebautem Kopf bzw. abgenommener Steuerkette nicht geändert werden. Kurbelwellenmarkierung auf 0 stellen und dann die Stellung der Markierung auf der Nockenwelle beachten (sollte auch 0 sein). Stimmen die beiden nicht überein, liegt es daran. Steuerkette abnehmen und Markierungen auf Übereinstimmung bringen. Du traust Dir das ganze wirklich zu? Ich hoffe Du hast einen guten Drehmomentschlüssel benutzt und beim Abnehmen und wieder aufsetzen des Kopfes die Anzugsreihenfolge eingehalten. Sonst kann es sein, dass der Kopf verzogen ist und Du nicht lange Freude daran hast, wenn er wieder läuft.
Gruß Frank
Gruß Frank
@the-noacks,
kann es sein das wir aneinander vorbei reden?
ich habe den kopf abgenommen ohne die steuerkette komplett abzunehmen und im anschluss wieder alles in umgekehrter reihenfolge zusammengebaut. das habe ich bis dato auch immer so gemacht und es hat problemlos funktioniert.
@frauenversteher_2002
hast du überhaupt die beiträge gelesen?
irgendwie versteh ich deine fragen nicht!
gruss manni-ac
du must doch die steuerkette vom nockenwellenrad abnehmen um den kopf runter nehmen zu können. beim zusammen bau ist es wichtig das die nockenwelle zur kurbelwelle richtig steht sonst macht es entweder klopf klopf u der motor ist hin, oder läuft nicht. kurbelwelle ist auf der innenseite der riemenscheibe eine ganz kleine kerbe die muss mit der nase (am steuergehäusedeckel über der riemenscheibe) übereinstimmen. das nockenwellenrad hat eine kleine bohrung die muss mit dem zylinderkopf rand (im eingebauten zustand) fluchten. alles mal durch drehen (dem motor von hand :) ) u nochmal nachsehen ob alles wieder so steht wie zusammen gebaut (aber bitte 2 kurbelwellen umdrehungen also 720°)
achso u the-noacks mal recht geb! ich hoffe für dich auch das du mit einem drehmomentschlüssel gearbeitet hast ....
@610: danke :)
@manni-ac: Habe leider den Eindruck, dass Du nicht genau weißt, was Du da gemacht hast. Es gibt Sachen, da sollte der Laie einfach nicht rumdrehen. Ein Kopf sollte immer nur in der Grundstellung gewechselt werden. Dazu ist ein Drehmomentschlüssel und die Einhaltung der Anzugsreihenfolge zwingend notwendig, da es sonst zum Verzug des Kopfes kommen kann. Dann sind Undichtigkeiten in der Kopfdichtung an der Tagesordnung. Noch ein Punkt: Hast Du das Ventil eingeschliffen? (Auch wenn es hierfür nicht ursächlich ist)
Gruß Frank
Gruß Frank
    • Moin, sehr geehrte/r Oracover !   Der Turbolader des serienmäßigen Smart 450 cdi gilt bei "artgerechter" Nutzung als sehr robust/haltbar....(viele 100 000de KM...)   Eine Rumpfgruppe kostet um Aftermarket "neu" keine 100 Euro...   Im Hinblick auf den (geschätzten/vermuteten) Zeitwert des Smart (im 3-stelligen Euro-Bereich) erscheint eine Reparatur des Laders eher unwirtschaftlich.   Was sind denn die "Übelstände" / Symptome ? Wer hat wie die Diagnose gestellt ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
