GK
Felgen lackieren
Hello,
hat jemand schon mal seine Original- oder Alufelgen schwarz lackiert oder lackieren lassen. Wie habt ihr das gemacht und wie sah es aus? War es OK?
Hab evtl. vor die Serien-Stahlfelge für die Winterreifen schwarz zu lackieren, da ich keine Lust habe, den ganzen Winter mit dieser hässlichen Stahlfelge in silber rumzufahren. Passt sicherlich ganz gut zu einem schwarzen SMART.
GK :-P
Smarte Grüße
Gunnar
Stahlfelgen habe ich schon mal lackiert. Und zwar mit dem Signalrot z.B. von Rettungshubschraubern. Es war der Orginallack, der auch für die Flieger verwendet wurde. Hat super gehalten und ebenso ausgesehen. Mit Alu Lackieren habe ich keine Erfahrung, könnte mir aber vorstellen, daß es nicht so trivial ist wie bei Stahl.
Chris
Dankeschön,
das ist ja schon mal ein Anfang. Ich denke mal ich werde die Dinger dann wohl mit Felgenlack
schwarz überlackieren.
Kann mir jwmnd sagen, was das Zeug kostet
und wieviel man davon benötigt, sind doch sicherlich Dosen,oder?
GK
Smarte Grüße
Gunnar
Hi GK
Bei 500ml-Dosen reicht (natürlich je nach Lackierungsdicke) 1 Dose für 2 Felgen - manche kommen mit einer Dose auch für 4 Felgen aus.
Empfehlen kann ich Dir aber dringend, den Lack eher dünner aufzutragen, damit keine "Laufnasen" entstehen, die Abtrockungszeiten des Lackherstellers genau zu beachten und das Kunstwerk im Nachhinein mit temperaturbeständigem Klarlack zu versiegeln - das hilft optisch ungemein in salzverseuchten Wintermonaten.
Viel Spass beim Sprayen! :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
    • Na, eher ganz viel Kraftschluss + ein wenig Van-der-Waals - Kräfte.   Aber um beim Thema zu bleiben: wenn man sich die Bremsenprüftstandsrollen genau ansieht, dann sieht man sofort das diese (auch systembedingt) wenig mit Asphalt und noch weniger mit Betonplattenfahrbahnen zu tun haben. Und wenn trotzdem Reifen ohne Ende rutschen, dann schaut der Graukittel maximal auf die DOT der Pellen.     Wenn einem erstmal klar geworden ist das der PKW + Insassen auf der Fläche von ca. vier Postkarten durch die Kurve fährt, dann kann man nicht genug GRIP haben, und der kostet i.d.R. eine Mark mehr.   T.
