smrt
Was haltet ihr von diesem Produkt kennt das jemand ??
ich kann leider kein französisch :lol: aber sowas gibt#s auch bei Ebay ( deutsch 8-) ) und wurde hier schon mehrfach diskutiert.
SUCHFUNKTION !!! ;-)
smä smäää smäääääää
Wenn Du mal erzählen würdest was das sein soll, denn meine Muttersprache ist das leider nicht :lol:
Also wenn ich das richtig versteh ist das eine hunds gewöhnliche Chip-Tuning Box die dem Motor falsche Werte vorgaugelt und so die Leistung erhöht und den Verbrauch senken soll...
So ne Tuningbox hatte ich am CDI auch, erhöht die Leitung und den Verbrauch :lol:
War aber ganz zufrieden damit, wenn auch die Leistung sich nicht gleichmässig über das Drehzahlband verteilt
solange du nicht weisst, was genau dem motor vorgegaukelt wird würde ich die finger davon lassen. oft sind da nur paar billigwiderstände drin. daher nur kaufen wenn das von einer firma kommt, die gute referenzen hat
Na ja, die " Billigwiderstände " :-? dürften kaum das Problem sein, oder!? ;-)
psycho_450
Anlage: Alpine 9884R mit Imprint-Prozessor PXA-H100, JL Audio Evolution ZR 525-Csi @ JL Audio 300/2v2, JL Audio 10W6v2-D4 @ JL Audio 500/1v2
nein, aber die wirkungsweise (natürlich hast du recht, ob die widerstände billig oder teuer sind ist wurscht), aber wenn das nur ein "tuning" teil ist, das dem motor einfach nur vorgaukelt "ich bin noch kalt" spritz mehr diesel rein, dann schadet das auf dauer dem motor.
Hallo Leute,
Meine Eltern haben mir die französische Sprache damals in die Wiege gelegt :)
Habe das Ganze mal durchgelesen. Gemäss der Aussage verfügt diese Box über eine eigene Software. Die auch nachträglich noch verändert werden kann!? Die Box soll auch in der Lage sein bei einem Fehler sich automatisch selbst auszuschalten!? In diesem Angebot ist nichts geschrieben ob es für Benziner oder Diesel ob für 600 oder 700ccm etc. Es soll für alle Smart funktionieren?
Der Preis ist auch nicht gerade ein Schnäppchen.
Snagg
hmmmm so wie ich es verstanden habe ist sie nur fürs getriebe
Hi smrt,
So wie das beschrieben ist, wird die Leistung vom Motor erhöht. Also Kennfeldanpassung mit Ladedruckerhöhung etc. Falls Du genauere Infos möchtest, kann ich ja mal dort anrufen!
Snagg
    • Guten Morgen Gemeinde, ich setze mal auf diesem - vermutlich (?) passenden - Thema auf und schildere den Fehler:    Bei unserem 451er (Bj. 2014, Klima, echte 12.000 km) klackert es oft, nicht immer, nach Einschalten der Zündung von vorne rechts im A-Brett. Hört sich an, als ob die Zähne zweier Zahnräder nicht sauber eingreifen und durchrutschen. Nach Drücken der Umlufttaste ist das Klackern sofort weg. Es hört aber auch ohne Drücken der Umlufttaste nach ca. 8 sec. ab Motorstart von alleine auf, manchmal klackert es auch für kurze Zeit während der Fahrt. Die Batterie ist kein Jahr alt und meist voll geladen.   Mercedes würde gerne das A-Brett demontieren, was nicht ganz günstig zu sein schein. Hörte sich mehr nach "try-and-error" an.   Ist der Fehler bekannt und was könnte es sein?   Dank und Gruß
