smartpur
Kupplungstausch wann ?
Woran merkt man,wenn die Kupplung ausgetauscht werden muß?
Mein 4-2 Cabrio mit ca. 52.000 km ruckelt im Automatik-Modus leicht beim anfahren,nicht immer.Ist es vielleicht was anderes.
Wer kann was dazu sagen? :-? :o
Stell den Kupplungsakutator mal nach und lass ihn ggf. neu anlernen, wirkt manchmal schon Wunder.
Meine Kupplung hats bei 90.000 KM zerpeitscht ;-) . Muss aber nix heißen, die kann auch doppelt so lange halten.
für den kupplungsverschleiß gibt es leider keinerlei anzeige; manche autos haben wenigstens ein guckloch an der kupplungsglocke vom getriebe wo man die beläge sehn kann, aber der smart glaub ich nicht (?).
aber wenn die k.am ende ist und deswegen durchrutscht, dann tut sie das in den oberen gängen wo sie das größte drehmoment übertragen muß, nicht beim anfahren, wo sie in den kleinen gängen leichtes spiel hat.
versuch den tipp mit dem anlernen des aktuators, klingt plausibler.
wie lang ne kupplung hält ist extrem unterschiedlich, hängt ja vom einsatzgebiet und der fahrweise ab.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 25.06.2008 um 10:56 Uhr ]
Alles wird gut!
yo das Ruckeln habe ich auch, meist wenn der Wagen ne Zeit gestanden hat, da hat auch das Nachstellen und neu anlernen nichts gebracht.
Meine Kupplung hat nun auch schon was über 80.000km runter. Wenn die mal fällig ist gibt es jedenfalls ne stärkere Kupplung. Entweder die Brabus 42 oder die vom Brabus Rodie je nachdem wie mein Kontostand dann aussieht ;-)
limited-one,richtig ruckelt nur am Anfang dann nicht mehr.Frage: Was heißt das,Kupplung anlernen?
Wer macht das?Smart-Center,nein danke. :o
Am 25.06.2008 um 23:43 Uhr hat limited-one geschrieben:
das kann nur der Smart Center machen, da die meisten Smarten Werkstätten keine Star Diagnose haben (leider)
das ist ein Irrglaube, daß das nur ein smart-Center oder die Star Diagnose kann. Jeder Bosch-Tester (KTS600 o.ä.) oder Gutmann-Tester (mega macs) kann den Schleifpunkt anlernen.
Gruß.
    • Hallo Maxpower, ich habe jetzt beide Sonden erneuert (Bosch), aber das Problem ist immer noch präsent, ich habe das Gefühl das er beim Ausrollen und Lastwechsel überlegt welchen Gang(1 oder 2) er nehmen soll, und in dieser Gedenkpause hat er dieses kurze Stottern oder Ploppen! Definitiv nur in diesem Bereich erster und zweiter Gang. Im Stand beim losfahren alles perfekt! Er beschleunigt Mega, zieht sauber durch, wenn ich ihn selbst schalte im manuellen Modus tritt dieser Effekt nicht auf! Kerzen, Spulen, Nocken- und Kurbelwellensensor sind erneuert, Öl schaut nach 10000 km immer noch aus wie neu, Auspuff neu (Ragazzon), alle Druckschläuche kontrolliert, Turbo Wastgate Gestänge mit Keramikfett behandelt, Riemen neu, Rollen neu, also eigentlich alle Komponenten erneuert. Was wirklich besser geworden ist, die Verrussung am Auspuff, der bleibt jetzt relativ lange sauber! Ich habe das Gefühl es ist ein Problem zwischen Twinamic und Motor, die haben ein kleines Problem miteinander! Hast du noch eine Idee?   Danke im Vorab!
