Dragon_Master
Frontbügel +Schwellerrore für 42 vom Messefahrzeug
biete euch folgene Sachen zum Verkauf an.
Die Teile wahren am Messefahrzeug montiert und sind praktisch neuwertig.
1 Frontbügel 42mm Edelstahl Hochglanzverchromt.Passt nur für den neuen 42 ab Mod.2007.
Er hat eine EG-Typgenemigung und ist Eintragungsfrei.
1 Satz Schwellerrohre 42mm Edelstahl Hochglanzverchromt und Tüv-Teilegutachten.Passt nur für den 42 von Bj 1999 bis 2007
Es ist alles dabei,was man zur Montage braucht.
Die Sachen kosten die Hälfte vom e-Bay Marktpreis
A :)
Frontbügel ( e-Bay Preis 360€) 200€ inkl. Versand
Schwellerrohre ( e-Bay Preis 338€) 190€ inkl. Versand.
Bilder gibt es auf Anfrage.
hi,
koenntest du vllt mal bilder reinstellen genauso wie auch verraten von welcher firma diese sind!?
mfg
Am 24.06.2008 um 16:24 Uhr hat Dragon_Master geschrieben:
Ich dachte Kuhfänger sind verboten worden :o
Am 24.06.2008 um 19:07 Uhr hat CDIler geschrieben:
Nein - das stimmt nicht.
Sehr geehrte Kunden,
als einer der führenden Zubehör-Hersteller möchten wie Sie an dieser Stelle auf eine ganz wichtige Information hinweisen.
Ab dem 25. Mai 2007 dürfen an Kraftfahrzeuge nur noch Edelstahl-Frontbügel mit EG-Typgenehmigung laut der EU-Richtlinie RREG 2005/66/EG angebaut werden. Ab diesem Datum ist es nicht gestattet, Edelstahl-Frontbügel ohne EG-Typgenehmigung anzubauen. Ebenso erteilt der TÜV keinen Eintrag mehr in die Fahrzeugpapiere.
Cobra Technology & Lifestyle hat bereits für viele Fahrzeuge die neuen Edelstahl-Frontbügel mit EG-Typgenehmigung im Angebot. Diese dürfen ab dem 25.Mai 2007 problemlos angebaut werden, ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist auf Grund der EG-Typgenehmigung nicht (!!!) erforderlich.
Selbstverständlich arbeitet COBRA Technology & Lifestyle mit Hochdruck an weiteren Modellen. In unserem Onlineshop sind die neu entwickelten Edelstahl-Frontbügel mit dem Zusatz "mit EG-Typgenehmigung" gekennzeichnet.
Sollten Sie Fragen zur Verfügbarkeit für Ihr Fahrzeug haben, wenden Sie sich bitte per eMail an uns: info@COBRA-SOR.com (info@cobra-sor.com).
Generelle Information zum Thema Fußgängerschutz
Die neu entwickelten energieabsorbierenden Cobra Technology & Lifestyle Frontschutzsysteme erfüllen bereits seit längerer Zeit die EU-Richtlinie zum Fußgängerschutz. Nach Untersuchungen des Bundesamtes für Straßenwesen (BASt) haben Unfälle mit Geländewagen, die mit Frontbügeln ausgerüstet sind, keine besondere Bedeutung im Unfallgeschehen. Dennoch arbeiten die Ingenieure und Techniker von Cobra Technology & Lifestyle seit Jahren an der weiteren Verbesserung des Unfallschutzes.
Die Crash Tests der neuen Cobra Technology & Lifestyle Frontschutzsysteme bewiesen, dass sämtliche Messwerte weit unter den gesetzlich zulässigen Maximalwerten lagen. Damit entspricht das energieabsorbierende Cobra Technology & Lifestyle Frontschutzsystem in vollem Maße der strengen neuen EU-Richtlinie zum Fußgängerschutz.
Kerstin hat sogar einen am 451, also auch für aktuelle Modelle sind neue Frontbügel erhältlich:
Link
Ohhhhh, wusste ich nicht ;-)
Passt der Frontbügel nicht auch beim 2000er dran?? :-?
nein.
dieser fürs neue modell (451) ist von der bauhöhe anders.
drauf basteln kann man den sicher auch, nur
siehts dann sicher bescheiden aus, zudem ohne gutachten für den alten. ;-)
Tja, schade.... fürn 450 wären wir gleich ins Geschäft gekommen....
    • Der Ausbau ist soweit richtig, Seite um Seite. Nur als Tipp, bohre den Niet ab, und arbeite auf der Werkbank bzw. an einem Schraubstock. Messe hierzu bevor die Kunststoffteile entfernt werden die Maße aus. Im Schraubstock kannst du diese dann exakt auf das richtige Maß aufdrücken und einstellen. Am besten geht es mit zwei voreingestellten Messschieber für das vordere und das hintere Maß. Wenn du den Querstift hinten beim Ausbau retten kannst, solltest du diese auf jeden Fall wieder bei der Montage einsetzen. Dann verdreht sich das hintere Teil auch nicht bei der kleinsten Kollision am Übergang zum Seitenholm. Diesen müsst Ihr ohne hin vorher umbedingt einstellen, sonst geht der neue Gleitschuh gleich wieder kaputt. Wenn die Übergänge richtig in der Höhe eingestellt sind, halten auch die Teile aus dem 3D Drucker.   Kurrios das bei Kleinanzeigen so einige Anbieter auf diese Zug aufspringen und selbst dies Teile aus dem Drucker anbieten, aber nicht zugeben. Nur eines sollte beachtet werden, die Verdeckbezuge sind mittlerweile so alt und schumpfen nicht nur in der breite sondern auch in der Länge. Wenn der Bezug zu kurz ist, geht der Gleitschuh auch weider kaputt. Mit dieser günstigen Lösung könnt Ihr dann allerdings eine gewisse Zeit noch überbrücken. Nur fängt dann schon das nächste heikle Thema an wo schon wieder die "Mäusefallenhändler" warten. e
