kornpowers
Ist mein Radio kaputt?
Hi mitsmarties!
Seit 2 Tagen bin ich nun Smart 451 besitzer. Nun wollte ich heute mein Sony radio einbauen. Zu diesem zweck habe ich ein Adapterkabel und den Rahmen bestellt.
Als jedoch alle Montagearbeiten abgeschlossenen waren, steckte ich das Kabel ins Radio, worauf dieses mit dem bekannten kurzen lesekopfgesurre antwortet. Problem ist nur, dass es sich danach nicht aktivieren lässt. Weder mit als auch ohne laufenden Motor.
Nun frage ich mich, eher aber euch, ob das Radio nun Schrott ist.
MFG kornpowers
Was hast du denn alles ausprobiert?
Auch mal eingeschaltet? (wird gerne mal vergessen, weil man es eigentlich nie macht)
So, habe es herausbekommen. Das Adapterkabel habe ich weggelassen und dann den radiokabelstrang modifiziert. und Schwupps es lief.
Äußerst erfreulich, dass das Radio nicht kaputt war.
Vielen Dank für deine Hilfe!
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
