meetajeep
Getriebe hat´s zerlegt
Hallo
heute hat es das Getriebe zerlegt.
erst hats beim schalten mal gekracht, dann fuhr er nicht mehr an. Hab dann nachgeschaut, um evtl. Aktuator einzustellen. In der Bohrung wo die Stange des Aktuators ins Getriebe geht hängt ein Metallstück!!!!
Ausserdem laüft Öl aus der Getriebeglocke.
Gibt´s auch andere solche Fälle?
Was genau kann da passiert sein?
Wo krieg ich nen Getriebe fürn CDI günstigst her?
Habt ihr Tips zum Austausch?
Der Wagen hat grade mal 57000 km drauf, da
sollte sowas doch eigentlich nicht passieren oder?
Will den Smartie vielleicht wer kaufen?
Viele fragen aber grad bin ich etwas geschockt.
Gruss Michael :(
I wish I had Mercedes- Winkelfinger
Frag mal den Bandit 67 dem hat es das Getriebe leider auch zerlegt. Beim CDI isses nicht so unüblich. :(
Am 20.06.2008 um 21:31 Uhr hat meetajeep geschrieben:
Vielleicht gibt es hier soetwas:
http://www.smart-gebrauchtteile.de/
ich hab mein CDI Getriebe aus der Bucht geholt, 220 EUR,
wenn du dir ein gebrauchtes Getriebe holst tausch auf jeden Fall gleich die 3 Wellendichtringe aus.
Danke für Eure Antworten. Werde jetzt erstmal das Getriebe ausbauen und gucken was da genau los ist.
Michael
Hi
Hab jetzt endlich mal das Getriebe ausgebaut und den Schaden betrachtet. Sowas hab ich noch nie gesehen. Von der Nebenwelle hats den Lagersitz zerrissen, welcher in der Getriebeglocke sitzt. Ist eigentlich eine kreisförmige Erhebung in der Getriebeglocke. Das heisst die Welle hat glockenseitig keine Führung mehr und die Lagerkugeln und Gehäuseteile liegen in der Glocke.
Mannomann und das bei grad mal 57000 km, kann ja wohl nicht angehen oder? Hät gute Lust den Ingenören das Teil an den Kopf zu werfen.
Hat jemand ein gutes Getriebe für mich?
Gruß Michael
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federbelasteter Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
