Ajintaro
Unterschied zwischen Forge Dump Valve und RS Dump Valve Kit
Hallo Smartianer!
Ich fahre einen 42 Pulse Baujahr 2001 mit Brabus Ausstattung und 61PS. Ich habe hier über das Forum die rs parts Seite kennen gelernt und etwas darin gestöbert. Neben diversen optischen Kleinteilen gibts auch was für den Motor.
Ich möchte kein Chiptuning betreiben weil die Lebensdauer der standard Motoren schon nicht recht hoch ist, ich denke ein Chiptuning würde die Lebensdauer meines kleinen extrem verringern. Also möchte ich lieber was einbauen das Spass macht.
Nun gibts diese nicht zugelassenen Dump Valves und davon 2 Stück:
-Forge Dump Valve
-RS Dump Valve Kit
Nun wird hier im Forum viel über diese Ventile diskutiert. Ich möchte den Versuch wagen und mir eins davon bestellen und einbauen lassen. Worin genau liegt der Unterschied beider Modelle`?
Brauch ich diesen Ölabscheider? Ich möchte meinen Motor gern noch eine Weile fahren.
Gruss JJ
das Forge ist schon auf 12mm Innenmass gearbeitet,das RS auf 22 oder 23mm,weil ein Standart BOV. Monentan wird hier dasselbe ,allerdings auf 12mm modifiziert für 149,- incl. versand angeboten von Roadsterdriver,der sie direkt vom Hersteller bezieht.
Ölabscheider macht definitiv Sinn !!!!
also durch ein gutes Tuning, welches nicht nur über einen höheren Ladedruck sondern vorallen Dingen über die Anpassung der Einspritz- und Zündkennfelder erfolgt, ist überhaupt nichts einzuwenden.
Im Gegenteil es ist sogar zu beführworten.
Wenn du mal Kontakt zu eingen Leuten aufnimmst die ein leichtes Chip-Tuning drauf haben, werden sie dir bestimmt bestätigen das der Motor wesentlich gesünder läuft als ohne Tuning.
Einen guten Ölabscheider erhälst du beim: Smart-Profi
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
[ Diese Nachricht wurde editiert von stage_114 am 20.06.2008 um 17:05 Uhr ]
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
oder hier:
Udo_B
den fahren die meisten hier, inkl. mir ;-)
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim Durchwühlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebäugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefällt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nähere Angaben dazu versuche ich gerade vom Verkäufer zu bekommen). Es sind dort Winterräder mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmäßig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung für mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren Serienräder s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hätte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und Grüße Simone
