flat23
Empfindlichkeit der Smart Body Panels
Hallo Forum,
ich habe mich entschlossen, in die Smart-Liga aufzusteigen ;-)
Es wird ein Cabrio-Passion mit allem drum und dran. Naja-fast. Was kostet eigentlich ne Standheizung?
Aber nun zur eigentlichen Frage: Die Smart Body Panels sind laut Prospekt nicht einfach nur lackiert, sondern durch und durch gefärbt. So sollen Kratzer angeblich nicht zu sehen sein und auch Rempeleien sollen spurlos vorübergehen. Ist das wirklich so?
Nun würde mir am besten numeric blue gefallen - dieses wirre blaue Muster. Im Prospekt steht, dass dieses Muster lackiert und mit Klarlack überzogen wird. Aber dann ist ja der o.g. Vorteil doch weg, oder? Denn der Lack würde ja springen beim anecken und auch Kratzer wären möglich.
Wenn dem so ist, würde ich mich wohl oder übel für ne Standardfarbe entscheiden.
Besten Dank für eure Hilfe
flat23
Hi Flat23,
der Preis einer Standheizung hängt vom Fabrikat und Ausstattung ab. Infos findest du z.b. hier
Durchfärbt sind Panels mit folgenden Farben:
MAD RED (gibts in D nicht mehr neu)
PHAT RED (habe ich selbst auch)
LITE WHITE
HELLO YELLO(W) (gibts in D nicht mehr neu)
STREAM GREEN
JACK BLACK
Alle anderen Panelfarben sind lackiert und verhalten sich daher ähnlich wie bei Fahrzeugen mit Blechkleid.
siehe auch z.B. durchgefärbte Bodypanels besser?
Mehr zu diesen Themen gibt es über die Suchfunktion. Gib mal die Begriffe "Standheizung" und "durchgefärbt" ein... :)
Smarte Grüße
Elmar
ich möchte Elmar nicht widersprechen, aber ich glaube "RiverSilver " ist auch durchgefärbt, denn gestern hatte ich mit meinem Smart einen unfreundlichen Kontakt mit einem schwarzen LKW. es war ein lautes "KRRRRATZZZZ" und es sah auch dementsprechend schaurig aus. Aber nach 1 Minute mit dem Terpentinlappen hat man nichts mehr gesehen und nach 2 Minuten mit dem nassen 2000er Schmirgelpapier auch nichts mehr gefühlt. Toll. erst war meine Laune bei minus 50 und anschließend bei plus 100.:
TED
"jedem seine Meinung"
TED
Hi TED,
kannst mir ruhig widersprecher, hab keine Probleme damit. Ganz im Gegenteil. Wenn man noch was lernen kann um so besser :)
Trotzdem hat ich so meine Zweifel. river silver soll durch gefärbt sein :-?
Das wäre bei smart der erste Metalic-Farbe, die durchgefärbt wäre. Geht das überhaupt :-?
Smarte Grüße
Elmar
...aha....
das wusste ich auch nocht nicht, das nicht alle pannels durchgefärbt sind.
man lernt ja nie aus...
das forum ist echt klasse ! ! !
eolzr rihrznlvih nsygrey. mal sehen, jetzt vieleicht doch rot !!!!
das neue rot ist doch knalliger als das alte, oder ?
...aha....
Nunja, auch bei den durchgefärbten Panels ist das mit dem rauspolieren nicht so einfach, weil auch die mit einem Klarlack überzogen sind...
smarte Grüsse
-Marc-
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Na ja, selbst bei den nicht durchgefärbten Panels ist es nicht ganz soo schlimm, weil man die Einzelteile ja recht kostengünstig austauschen kann.
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
