arne123
Autoradio Bluetooth Ipod
nächste Woche kommt mein Smart und ich suche dringend ein passendes Autoradio.
Das Radio muss Bluetooth und Ipod Steuerung haben.
Hat jemand einen Tip ?
- KD-BT1 von JVC ist nirgend lieferbar
- Blaupunkt HH MP68 steht sehr weit hervor
- Parrot RK8200 ist noch nicht lieferbar
Ich komme nicht weiter.
Der Preis sollte so bei 200 - 300 liegen.
Vielen Dank
Smart Passion MHD
Wie wärs mit dem Pioneer FH P 80 BT?
Der einzige Nachteil ist die blaue Beleuchtung, werde ich für meinen neuen 451 (Liefertermin Juli) wahrscheinlich auch holen.
Preis bei geizhals ist um die 330 Euro.
Gruß Robert
ja - das ist schon ein cooles Gerät.
Wie geht denn der Einbau bei dem Doppel DIN Gerät ? Muss hier etwas geschraubt werden oder wird das Gerät auch nur in den Rahmen geclipst ?
Wo kann man das Mikro am Besten hinlegen ?
Vielen Dank
Smart Passion MHD
So genau kenne ich mich nicht aus, kommt wohl darauf an, Du brauchts auf jeden Fall noch eine passende Blende. Wird aber wohl eher geclipst.
Das Mikro muss irgendwo in der Gegend um die Sonnenblende befestigt werden.
Gruß Robert
Hat das Kenwood immer BT und Ipod Steuerung ?
Wieviele Handys kann man koppeln ?
Vielen Dank für den Tip...
Smart Passion MHD
ich habe das Kenwood KDC-W7541U mit einer externen KCA BT-200 Bluetoot Einheit. Vorteil - die BT-200 ist von Parrot gebaut und funktioniert sehr gut (bis darauf, dass mein XDA neo sich nicht automatisch connected - was aber laut diversen Foren ein Problem des XDA ist :() Man kann bis zu 5 BT-Geräte registrieren und einfach auswählen (BT-Audio und Handy geht auch gleichzeitig). Adressbuch synchen klappt gut, Anzeige des Empfangs und Batterie-Status klappt auch gut. Telefonieren funktioniert hervorragend (ich hab mein Mikro auf der linken Seite der Mittelkonsole plaziert.)
Die iPod-Steuerung ist ziemlich gut, mit dem rechten Drehrad kann man den iPod fast wie auf einem richtigen iPod bedienen. Allerdings gibt es für Benutzer eines Neuen iPods, wie zum Bsp. mein Nano 3G das Problem, dass die Hörbuch-Steuerung nicht implementiert ist :(
Also kein "Fortsetzen" oder Kapitel anspringen im Hörbuch. Das relativiert sich aber, da der Kenwood beim Einstecken des iPods genau da anfängt wiederzugeben, wo man vorher war. Also kann man auf dem iPod im Hörbuch dahinnavigieren, wo man will und dann Einstecken.
Ich hoffe ja noch auf einen Software-Update ;-)
Klang des Radios ist selbst mit den eingebauten Lautsprechern aus der Radio-Vorrüstung recht gut. (Zumindest mit ein paar hinzugefügten Hochtönern) Sobald ich wieder etwas Geld (und Zeit) übrig habe werde ich mich an das dämmen der Türen und den Einbau ein paar guter Lautsprecher und eines externen Verstärkers machen - das Radio wird bei höheren Lautstärken recht warm :).
Smart 42 Pulse MHD
kannst Du mal bitte ein Bild von dem Einbau des Kennwood schicken ?
Vielen Dank
Smart Passion MHD
Hmm, hier sieht man etwas, allerdings leicht verdeckt :). Man sieht auch zwischen Lenkrad und Mittelkonsole das Mikro. Ich schaue mal, dass ich die Tage noch ein besseres Bild mache.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Joerg_Mosthaf am 16.06.2008 um 23:11 Uhr ]
Smart 42 Pulse MHD
Hab mir gestern das JVC KD-BT22 eingebaut, hat BT und iPod-Steuerung eingebaut. Listenpreis 299EUR - beim MM in Potsdam gab es das Teil für 259EUR, diverse Anbieter hatten es die letzten Tage auch mal für 199EUR im Angebot.
Da ich in einem anderen Fahrzeug das KD-BT1 verbaut hatte, wundere ich mich allerdings über die teilweise anders gelösten Funktionen - z.B. das Telefonbuch des Handies hat mit meinem Nokia 6131 auf dem BT1 ohne weiteres funktioniert, beim BT22 muss ich erst umständlich die einzelnen Kontakte per BT auf das Radio kopieren :evil:, um diese zu nutzen. Interessanterweise haben das BT1 und das BT22 unterschiedliche Symbole auf dem Handy zugewiesen bekommen.
Die iPodsteuerung funktioniert problemlos, allerdings halte ich als iPodbenutzer die Steuerung über die Radioknöpfe für derart schlecht gelöst - warum nimmt man nicht das Drehrad am Radio mit der Druckfunktion fürs scrollen?! Und warum hat ein CD-Radio keine Play/Pause-Tasten?
Achso - der iPod hat übrigens einen prima verdeckten Platz unterhalb des Armaturenträgers über dem Beifahrerfußraum. Da schiebt man einfach das USB-Kabel nach unten durch und läßt es hinter der Universalhalterung in der Mitte durchgucken, Kabel vom iPod rein, iPod unters Armaturenbrett in die dort vorhandene "Wanne" legen und Fußmatte drüber - sieht kein Mensch...
[ Diese Nachricht wurde editiert von cube4you am 18.06.2008 um 10:43 Uhr ]
MFG aus Berlin
Sascha
smart fortwo pure coupe 2008
Hier sieht man den Einbau mit Mikro für die Freisprecheinrichtung links und meinem iPod nano 3G im Fach unter dem Radio:
IMG_1607.jpg?imgmax=800
Im Album sieht man noch ein paar Bilder des Radios und meiner Puddingbrummsel (nebst Namensvetter ;-)) selbst.
Smart 42 Pulse MHD
[ Diese Nachricht wurde editiert von Joerg_Mosthaf am 19.06.2008 um 20:04 Uhr ]
Smart 42 Pulse MHD
Das JVC KD-BT22 hat IMHO den Vorteil, das auf ein externes Mikro verzichtet wird und somit Strippenziehen erstmal vermieden wird. Die Radioposition ist im smart ja eher vorbildlich relativ weit oben und somit durchaus für diese FSE geeignet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cube4you am 23.06.2008 um 11:27 Uhr ]
MFG aus Berlin
Sascha
@Cube4You: Hast Du mal die verschiedenen JVC BT HUs verglichen? Ist das BT1 das ältere Gerät?
Wie klappts mit der Steuerung einer USB Festplatte?
Grinface
Smart Cabrio Passion 451, 71PS, silber
fahre ein Blaupunkt SD48 Brisbane (baugleich mit SD 48 Victoria). Vorteil, Displaybeleuchtung anpassbar, KEIN CD Laufwerk mehr, nurnoch USB, bzw. SD Karte oder Wechslersteuerung. BT fähig wirds mit einer Erweiterung ggf. sogar mit externem Display. Taug alles sehr fein. Für die Langstrecke hab ich mal testweise meine 30GB 2,5" Platte hingeklemmt. Problemlos. Bis auf das Manko, dass im Moment KEINE m3u Listen verwaltet werden, Blaupunkt hat SW-Update in Aussicht gestellt, ist das Gerät sauber verarbeitet, klingt gut, das Radioteil ist spitze und ich spar mir mit 3-4 2GB Karten halt die ganzen Silberscheiben.
Achja, der Front aux ist auch ams MIX-IN einstellbar. Also normal SD Karte oder Radio oder Stick hören und das Navi vorne anklemmen. Wenns Navi was sagt ... fadet er ein wenig (kann man justieren) und blenedet drüber.
In Sachen BT ist volle Kompartibilität gegeben. Gewählt wird über den BT Zugriff aufs Telefonbuch oder über Telefon.
LG
M.
Ich finds gut ...
... ich kann nix dafür;-)
    • Wo steht den das eine fest gezurrte Tonne am Fahrzeug kein geeigneter Halter für das Kennzeichen ist, ja das Kennzeichen ist unbeleuchtet da geb ich dir ja Recht, nur lest euch doch mal Bitte das ganze von dem von mir verlinkten durch. Da steht nur muss mit dem Fahrzeug fest verbunden sein, das heißt tonne am Fahrzeug fest verbunden durch Zurrgurt, Halter fest an der Tonne angeschraubt, somit ist dem Gesetzestext genüge getan das Kennzeichen ist fest mit dem Fahrzeug verbunden, seis drum ob die Tonne nun Ladung ist oder nicht, und ja das mit der Beleuchtung ist klar das müsste Beleuchtet werden da steht aber nicht mit de KFZ Beleuchtung es steht auch hier klar im Gesetzes Text muss auf 20 meter in der Nacht sichtbar sein und die Beleuchtung darf nach hinten nicht abstrahlen, wie man das nun prakmatisch löst ist auslegungssache.   Ja ein Lichterbalken wäre auch eine option nur den müsste man ja dann auch wiederum an der Ladung anbringen, ja dann eben mit folgekennzeichen dann wäre auch hier wieder dem Gesetzestext genüge getan.   Oder möchtest du hier behaupten das eine Fest mit dem Fahrzeug verbundene Tonne ob nun Ladung oder nicht gesichert durch einen Spanngurt oder Schrauben oder was auch immer den Kabelbinder wären ja auch eine feste verbindung, hier nicht ausreichen würde.
