Hahnenpeter
Stottert kurz nach Kaltstart
ich bin neu hier - mitgelesen habe ich schon länger - und sage erstmal: Tag zusammen!
Kommt natürlich gleich ne Frage:
mein Smart (2005, Benzin, 61 PS, 20000KM) war neulich zum chippen (läuft gut).
Seit zwei Wochen muckelt er nun kurz nach dem Kaltstart. Er läuft dann 1-2 Sekunden nur auf zwei Zylindern, danach ist alles normal.
Ansonsten keine Probleme, Ölverbrauch konnte ich auch noch nich messen, er hat aber ein bisschen Öl an den Anschlüssen von Ladeluftkühler und Drosselklappe.
Weil man soviel hört von den Folgen vom Öl-Ansaugen: Kann das Stottern schon ein Zeichen dafür sein?
Der Hahnenpeter
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
woran erkennst Du denn, daß er nur auf 2 Zylindern läuft ? :-?
smä smäää smäääääää
Hi Lurch,
normalerweise lief er nach dem Start sofort rund mit ca 1800 / min. Jetzt holpert er die zwei Sekunden mit deutlich geringerer Drehzahl, schüttelt sich, und "pöffelt". Da fehlen Zündungen, Vierzylinder mit einem gezogenen Kerzenstecker laufen ähnlich (nur etwas runder, weil 3/4 mehr ist als 2/3 :-D ).
Kann natürlich auch sein, dass die Zylinder reihum aussetzen.
Egal: kennt das jemand?
Der Hahnenpeter
Man beachte:
Salü,
das gleiche Problem habe ich seit 3 Wochen auch.
Beim Kaltstart früh morgens wenn ich unter 40km/h fahre ruckelt der Wagen als ob er kaum Benzin bekommt,dann trete ich aufs Gas bis 50km/h und danach ist ruhe.
Man sagte mir das es eventuell der Entlüfungsschlauch vom Benzintank sei!
GrÜße;kai
    • Bestimmt beim einhaken nicht fest genug das paket hochgedrückt und dann wohl auch mehr einseitig als beidseitig. Dann war es falsch eingehakt und dann mit dem knopf versucht zuzuschieben. Dabei drückte sich das verdeck wieder nach hinten und das ausgefahrene seil schaut raus.   Tja. Kompliziert. Da müsste man sich nun komplett in die mechanik reindenken.   Gibt ja paar videos auf youtube zu dem FAST  gleichen 451 verdeck. Da kann man schon einiges sehen.   Ist es nun offen in der garage @Smey?
