madmatze
Hier gibts doch für alles nen Spezialisten - Funktürklingel
hier gibts doch für alles nen Spezialisten :-D
Hab ein Problem mit unserer Haustürklingel.
Wohne in nem 2-Familienhaus in dem es bis jetzt nur eine Klingel für beide Stockwerke gab.
Da nur 2 Adern liegen und natürlich auch kein Rohr verlegt ist kann man das eben nicht so leicht ausbauen.
Deshalb hab ich mir vor kurzem diese Funkklingel bestellt und installiert.
Leider nervt die kräftig. Einmal gehts, dann wieder nich, dann hat sie auf einmal wieder ne andere melodie als die, die eigentlich eingestellt wurde usw usw.
Habt ihr vielleicht nen Tipp für mich wo ich ne Qualitativ gute Funk-Klingel her bekomme?
Am besten wäre es wenn der Klingelton recht laut sein kann, da mein Opa (wohnt unter mir) eben nicht mehr so gut hört...
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen :-D
servus,
versuch es doch mal mit einem Funkgong von Friedland.
Den Empfänger gibt es einmal mit Batterie oder auch für 230 Volt (Steckdose). Es gibt auch einen Empfänger mit Gong und mit Blitzlicht....
Haben bis jetzt immer gute dienste geleistet.
Wenn gar nichts anderes mehr ging..
Gruß Walther Sohl :roll:
Walther Sohl,
es kann nur einen geben.....
Matze 2 Drähte für 2 Klingeln reichen meld dich mal.
Kostenaufwand ungefähr 10 Euro
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
danke für eure infos
Friedland werd ich mir mal ansehen und Jochen habe ich auch schon kontaktiert.
Ich wusste hier kann jemand helfen :-D
Karsten für ne einfache Klingel reichen 4 Dioden von Conrad und nen extra Taster für max 10 Euro + eventuell ne zweite Glocke falls noch nicht vorhanden.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Im BM wurde uns auch von einer Funkklingel abgeraten, sind einfach zu störanfällig. Daher lieber die Drähte nutzen.
also die idee mit dioden hatte ich auch schon vor dem kauf von der funkklingel.
allerdings is unten an der tür auch noch der autom. türöffner...
ich muss mal wieder unsere leitungsverlegung aufzeichnen und durchdenken obs nicht doch gehen könnte.
oder eine luxus- version, ritto- wechselsprechanlage oder noch teurer siedle
twin-bus, alles über die zwei drähte möglich. auch mit video- cam ist das kein problem, wie oben diese beiden hersteller sind sehr empfehlenswert, wobei siedle noch besser ist.
Danke für eure Antworten.
Ich hab grad mal ne Idee von mir (bzw. hat mich Utzle drauf gebracht) aufgezeichnet.
großes Bild
Die Klingeln hab ich mal als Lampen gezeichnet, das richtige Symbol ist mir grad nicht mehr eingefallen ;-)
Da das Treppenhaus bei uns recht offen gestaltet ist, ist es eigentlich kein Problem die beiden Klingeln im Treppenhaus zu platzieren (wo auch der Klingeltrafo sitzt).
Problem wäre nur noch, dass ich jetzt Gleichspanungs Klingeln brauch.
Könnte man aber ja theoretisch auch mit 2 Relais realisieren. Also die Taster über Gleichspannung und damit dann das Relais schalten, was die Wechselspannung an die Klingeln bringt.
Ich glaub ich werd das demnächst mal ausprobieren...
Ne Sprechanlage usw. brauch ich nich...
Danke für eure Hinweise!
Matze du brauchst keine Gleichspannungstürklingeln. die eine Halbwelle reicht normal aus für die Klingel. und die anderen zwei Dioden müssen vor die Schalter nicht an den Trafo.
gruß Utzle :-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 16.06.2008 um 13:45 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
klar brauch ich keine gleichspannung... fehlen ja noch die elkos ;-)
Irgendwie stell ich mich grad bisschen doof an *g*
Allerdings verstehe ich deinen letzten Satz nicht.
Ob ich die Dioden unten im EG vor oder nach die Taster mache is doch egal?!?
sorry Matze das bild passt man sollte es sich genauer anschaun.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
jaaa... verwirrt mich nur noch mehr :-P
mensch, ich kann netmal ne klingel montieren und will im herbst mit dem "techniker" anfangen?
Das wird nix *g*
Danke für eure Hilfe!
Ich wusste hier kennt sich jemand aus :-D
Das ist der Unterschied Ich hab vom Techniker schon wieder die Hälfte Vergessen (oder wars die andere Hälfte)
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Sowohl als auch. Wie hast du das getestet? Damit der Turbo läuft, muß da schon ein paar/wenige Sekunden hohe Motorleistung anstehen. Vom Hochdrehen im Leerlauf kommt der Turbo nicht in die Gänge. Du brauchst entweder einen Prüfstand, oder du mußt fahren. Sonst bekommst du keine Leistung auf den Motor. Zumal bei einem Benziner mit Drosselklappe. Ein Diesel pustet ja wenigstens noch ungedrosselte Luft. Ein Ottomotor aber nur proportional der Leistung.
