Kai-D2K
Distanzscheiben und Stahlfelgen
hallo leute,
mich würde mal interessieren, ob man distanzscheiben auch bei den stahlfelgen beutzen darf...
ich denke das sollte zwar nicht das problem sein, aber ich wollte da sicher sein ;-)
Gruß Kai
Icq: 315961602
msn: Kai-D2K@hotmail.de
Bin jetzt ein Ex-Smart Fahrer !!! :-D
kommt drauf an ob die orginal stahlfelgen oder die roadistahlfelgen also bei mir is kein platz mehr mit roadster stahlfelgen
wie hier gut zu sehen
Ich denke eher er meint ob man GRUNDSÄTZLICH Spurverpreiterungen mit Stahlfelgen verwenden darf. Das sollte im Gutachten stehen, im Zweifelsfall frag vor dem Kauf beim Hersteller/Händler nach um auf Nummer Sicher zu gehen.
MfG der Troll :-P
ich fahr Adaptions-Distanzscheiben von SCC.
Bei SCC ist die Verwendung von Stahlfelgen mit den Distanzscheiben grundsätzlich untersagt.
Begründung: Kontakt-Korrosion zwischen dem Metall der Felge und dem Metall der Distanzscheibe, sowie die kleinere (punktuelle) Auflagefläche der Stahlfelge im Gegensatz zur flächigen Auflage der Leichtmetallfelge.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
naja das nun augenwischerei....die felgen liegen doch hinten auch punktuell auf der achse auf(auf den trommelbremsen). Da müsste das ja dann auch korrodieren. Von wegen unterschiedliche Materialien is mir auch bewusst aber soweit ich weiß sind Alu und Guß auch unterschiedliche Materialien. seltsam seltsam sowas.
hab die Original Stahlfelgen drauf...
Danke für die Infos...
jetzt werd ich mir mal spurplatten suchen...
Vielen dank nochmal...
Gruß Kai
Icq: 315961602
Lass dir welche drehen und hämmer von irgendjemanden die ABE Nummer rein.
Und vergiss net dir auch ne Kopie von der ABE machen zu lassen, ist alles in allem wesentlich billiger als Platten für 50-70 Tacken zu kaufen.
Ghostrider1
Wer später bremst ist länger schnell.
    • Die Heizung meines Smart 451, Benzin 52KW , Baujahr 2014 funktioniert nicht mehr (sie bleibt kalt und es kommt auch kaum Luft raus). Laut Werkstatt ist das Absperrventil Art.nr. A1698300884 defekt, aber nicht lieferbar. Hat jemand einen Tipp wo ich es herbekommen kann (Internetsuche war bisher erfolglos) oder was man alternativ machen kann. Oder hat jemand das Ersatzteil zu verkaufen? Vielen Dank im Voraus
