Micha1111
Uhr nachrüsten????
unser Smart hat keine Uhr,kann man diese nachrüsten, oder welche Altenative gibt es???
Vielen Dank schon mal...... :)
Gruß Micha
Hallo Micha - für den Einbau...lies Dir mal diesen "Schnitzelthread" aufmerksam durch ;-)
Zuerst herzhaft lachen - und dann gekonnt basteln :-D
auch Micha
Hier mal die komplette Einbauanleitung!
Erst einbauen, dann schnitzeln!
Ich würde aber den Drehzahlmesser und die Uhr zusammen nachrüsten, die "Öhrchen", sieht einfach besser aus.
Den Drehzahlmesser musst Du erst im SC freischalten lassen, sonst zeigt er nichts an. Gute SCs machen so etwas kostenlos.
Du musst aber beachten, daß die Drehzahlmesser für Benziner und Diesel unterschiedlich sind, und daß es unterschiedliche Gehäusefarben gibt, die Grauen sind aufgrund des knapperen Angebots leider wesentlich teurer als die Blauen, aber es sollte ja schon zum restlichen Interieur passen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.06.2008 um 23:43 Uhr ]
Drehzahlmesser + Uhr kosten bei ebay ca. 55,00 EUR. Einbau ist Kinderleicht. Hab es gestern erst verbaut :-D
Am 16.07.2008 um 20:23 Uhr hat paulogic geschrieben:
Aber nur mit blauem Gehäuse, die mit grauem sind aufgrund des geringeren Angebots wesentlich teurer.
Jau, mit der Anleitung und dem Schnitzel-Beispiel :lol: ist es sehr einfach.
Man braucht nur nen langen, schlanken Torx 10 Schlüssel 8-)
mfg, berkel
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
