Timo
Vibrationen ab 110km/h
So gestern war ich beim Reifenhändler weil ich Vibrationen und Lenkradflattern ab 110km/h habe. Diagnose Höhenschlag Reifen vorne rechts. Reifen getauscht flattern im Lenkrad ist wech, vibrationen immer noch da (ganz schlimm bei Kurvenfahrt, rechts links egal, bei hohem Tempo 120+).
Alle Reifen haben keine Unwucht, Luftdruck stimmt. Bei zügiger Kurvenfahrt hab ich zudem das Gefühl das sich die Reifenflanke nach innen verschiebt und die Kugel ziemlich über die Vorderachse schiebt.
Mit Winterreifen treten die Probleme nicht auf.
Zum Reifen es ist der Fulda Carat Exelero in 195/40/16 VA und 215/35/16 HA. Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht. :-?
Bei 120+ werden deine arme vor angst flattern und nicht dein lenkrad.
Gruß der Zaccimann :-D
Gruß der Zaccimann
@ Zacci das musst du sagen du hast im Moment ja garkeine Kugel :-P
@Steffi_Holger ja ja Streu du wieder Salz in die Wunde :cry:
Wie ich über Google rausgefunden haben hat der Reifen damit Probleme, Kurvenrubbeln ist keine Seltenheit dabei. Werde morgen mal mit dem Reifenhändler telefonieren und versuchen eine Lösung zu finden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 08.06.2008 um 18:00 Uhr ]
Mach neue Reifen drauf und gut ist´s. Ich hatte das mal bei meinen alten Jeep, die Werkstatt tauschte Radlager,.... ohne Erfolg.
Dann tauschte ich einfach auf Verdacht alle 4 Reifen und weg war´s. ;-)
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
@ timo, war nur etwas jodsalz :-D :-D
aber wenn so etwas bekannt ist, würde ich die dinger beim händler tauschen. gerade der seitenhalt ist lebenswichtig!!
lg steffi & holger ;-) ;-)
@ timo
dann fahr doch mit winterreifen
(schnellwegrennundhoffdasichdentimonietreffe)
lg uli
Ne Olli kein Feindkontakt erkennbar, hoffe der Reifenhändler zeigt sich Kulant und tauscht die Reifen obwohl ich sie schon im Januar gekauft habe aber erst vor 6 Wochen montiert habe. :(
So Händler nimmt die Reifen zurück, hab direkt wieder die guten Dunlop SP Sport 9000 bestellt. :-D
Am 09.06.2008 um 14:40 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
glückwunsch!!!
Sind nur 60€ Aufpreis zu den Fulda (380 zu 440€)
Mal so ne Frage zwischenrein an die Reifenprofis hier - Wie seid/ward ihr mit den Serien-Bridgestone-Reifen zufrieden? :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
Leider lag es an den Reifen nicht :(
Die Felge hinten rechts hat ein Schlag, keine Ahnung woher. :o
Richten lassen soll 150€ kosten kann allerdings 4-6Wochen dauern bis ich die wiederbekomme.
Die haben jetzt den Reifen auf der Felge was verdreht und nochmal neu gewuchtet und es hat sich was gebessert. Fahre jetzt den Sommer damit durch und zum Winter hin geht sie dann wech kann dann ruhig 8 Wochen dauern.
So Hinterreifen neu gewuchtet und den Reifen auf der Felge die den Schlag hat um 180Grad verdreht und jetzt ist fast nichts mehr zu merken. :)
Dafür hat der kleine Schlauch vom LLK zum Turbo jetzt einen Riss und es schwitzt etwas :(
    • Du schreibst mal so mal so. Ganz ruhig !  Was denn nun ?  Leg mal die Nervosität ab.    Hatte Spiel oder hatte kein Spiel ?    Wie  soll man da denn helfen wenn du den Zustand stündlich anders beschreibst ?
