Tschoerk
Anhängerkupplung / Österreich
Hallo Kollegen aus Österreich,
hat jemand von euch schon eine Anhängekupplung verbaut und wenn ja wurde diese vom TÜV eingetragen?
Hab mir ein Teil von Rameder bestellt, man hat mir dort gesagt dass die Eintragung kein Problem sei, würde aber trotzdem gern eure Tipps hören.
AHK hat eine ECE Genehmigung und Festigkeitsgutachten...
Danke schon mal!
grüße
Tschoerk
Hallo Tschoerk
Ich sehe da nur: keine passenden Produkte.
450 oder 451?
Gruß, Martin
smart passion cabrio 62kw | AHK clevertrailer !
Hi Tschoerk!
Nachdem es die Kupplung von MDC sein dürfte, sollte es eigentlich kein Problem mit der Eintragung beim 450iger geben, MDC sollte ein österreichisches Gutachten haben.
Die Eintragung macht normalerweise die Landesregierung und kostet so um die 40 Euro
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
gutachten ist egal aus welchem land.. hauptsache eu .. ausser gb. die inselaffen machen da wieder mal extrawürste
hier in vorarlberg (ist bundeslandabhängig die kosten) würde es ca 45€ kosten das einzutragen & neue zulassung (12 € je nach laune der versicherung)
[ Diese Nachricht wurde editiert von thealien am 07.06.2008 um 20:32 Uhr ]
Hi, danke mal für die Antworten...
hab vergessen zu sagen dass es sich um einen 451 handelt.
@F451: http://www.kupplung.at/index.html?$part=shop.content.productlist&$event=list-category&id=1000605
Muss ich das der Versicherung auch melden? Hab eine Vollkasko für meinen Smart. Deckt die dann auch den Anhänger?
Eine Frage hab ich ja noch. Diese Stützlast, mir ist zwar klar was das ist, nur wie ermittle ich die tatsächliche Stützlast dann wirklich?
grüße
Tschoerk
@Tschoerk
Die tatsächliche Stützlast stellst Du mit eine Deichselwage fest. wiege mich
Meine AHK ist übrigens diese hier klick
Vergleiche mal in Ruhe.
Keine Werbung, sondern Überzeugung
Gruß, Martin
Hi Tschoerk!
Der Link zeigt auf eine Kupplung für den 450iger, die passt nicht auf den Neuen!
Bleibt also nur, entweder beim deutschen Hersteller für den 451iger kaufen, oder aber auf die Kupplung aus der Schweiz ausweichen.
Wennst wirklich einen neuen 42 hast, dann gibt es hier im Ösiland noch nicht sehr viel Erfahrung damit, da kann es schon mal Probleme bei der Eintragung geben (hatten wir zumindest in der Steiermark mit der "alten" Kupplung)
PS: Vollkasko geht nur fürs Fahrzeug, Hänger kostet extra (ca. 10 Euro Haftpflicht / Jahr)
Grüsse ausm Ösiland
[ Diese Nachricht wurde editiert von fliegenkillersmart am 08.06.2008 um 16:46 Uhr ]
also ich hab mir auch aus "überzeugung" die aus der schweiz geholt und bin äußerst zufrieden. :-D
hab's ja schon an anderer stelle geschrieben, dass sogar Mr. smart-TÜV diese lösung deutlich besser gefiehl, als... ;-)
achja - die stützlast kann man auch leicht und halbwegs genau mit einer normalen personenwaage messen.
Also, mit 'nem Stock und einer Personenwaage gibt es wahrscheinlich sogar genauere Ergebnisse. Aber wenn man unterwegs ist und die Beladung ändert, ist so eine Deichselwaage vielleicht doch ganz sinnvoll. 8-) (Keine Ahnung, was dieser Smilie bedeutet, aber er gefällt mir.)
Gruß, Martin
@fliegenkillersmart,
der link zeigt die kupplung für den neuen: ab 04.2007 - ...... bei der Auswahl waren auch die unterschiedlichen Modelle auszuwählen z.b. wie meiner der 84PS Turbo.
Danke für die Tipps mit Waage!
INFO: hab beim TÜV angerufen und beim OEAMTC folgendes Resultat:
Wird eine (ECE) Genehmigung nach 94/20/EG mitgeliefert dann muss die AHK NICHT eingetragen werden!
grüße
Tschoerk
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tschoerk am 11.06.2008 um 11:13 Uhr ]
Hallo Tschoerk!
Zwei Dinge noch:
Dass eine Kupplung eine Genehmigung nach 94/20/EG haben kann, ist klar, nur die besondere G'schicht ist, dass der Smart von Haus aus überhaupt keine Anhängelast eingetragen hat; somit darf man zwar die Kupplung draufschrauben, nur ziehen darf man ohne Eintragung nix !!! Das hat der ÖAMTC bzw. TÜV bei der Auskunft sicherlich vergessen.
Mittlerweile hab ich auch die Kupplung gefunden, nur der Link funktioniert ohne vorherige Fahrzeugauswahl nicht richtig - wurscht;
Was viel schlimmer ist, dass die Kupplung auch für den 72kW Motor angeboten wird, dort passt sie definitiv überhaupt nicht, der mittige Auspuff ist da im Weg!
g68nge
hmmm, kann dir schon folgen. wem nun glauben. irgend wie schon witzig. hab das ja extra beim tüv nachgefragt und zwar unter dem hinweis dass es ein smart ist und für den keine anhänger vorgesehen respektive keine anhängelast und stützlast im zulassungsschein steht.
wen muss man denn dann fragen um eine richtige kompetente antwort zu erhalten??
Auf der andren seite frage ich mich ob das überhaupt relevant ist dass was im Zulassungschein steht wenn die 94/20/EG Genehmigung eine auf den Smart zugeschnittene Zulassung ist?
Es gilt nämlich angeblich folgendes (Quelle: http://www.help.gv.at/Content.Node/6/Seite.061300.html)
Allgemeine Informationen:
Die Eintragung einer Anhängevorrichtung ist nicht notwendig, wenn
diese Marke und Type bereits im Typenschein bzw. in der Einzelgenehmigung eingetragen ist oder
der Zulassungsbesitzer oder die Zulassungsbesitzerin über den Nachweis verfügt, dass für diese Anhängekupplung eine Genehmigung nach EG-Richtlinie 94/20 vorliegt, aus der hervorgeht, dass diese Anhängekupplung für das infrage kommende Fahrzeug für geeignet erklärt wurde.
Hinweis: Den Nachweis für die Genehmigung nach der EG-Richtlinie und die Beschreibung der Anhängevorrichtung erhalten Sie beim Kauf einer genehmigten Kupplung. Dieser Nachweis muss von dem Zulassungsbesitzer oder der Zulassungsbesitzerin immer mitgeführt werden.
Entspricht die Marke/Type der montierten Anhängevorrichtung nicht jener im Typenschein bzw. der Einzelgenehmigung und/oder liegt kein Nachweis über eine Genehmigung nach der EG-Richtlinie 94/20 vor, muss die Anhängevorrichtung durch die zuständige Behörde typengenehmigt und sollte in den Typenschein eingetragen werden.
Nun hier steht natürlich nix von Anhängelast und Stützlast, das steht doch aber im jeweiligen 94/20/EG Papier?!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tschoerk am 11.06.2008 um 19:37 Uhr ]
Laut Homepage von MDC gibt es (noch) keine Genehmigung bezüglich EG-Richtlinie (Michael möge mich korrigieren, falls es eine gibt), sondern nur eine ABG:
Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG)
Teile wie beispielsweise Scheinwerfer müssen eine Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG) besitzen. Jede ABG ist nur für bestimmte Modelle gültig, weshalb vor dem Kauf genaue Informationen eingeholt werden sollten, ob die Teile auch für Ihr Auto zugelassen sind.
Meistens muß das Fahrzeug nach dem Umbau beim TÜV vorgeführt werden und die Änderung in die Papiere eingetragen werden.
Deswegen bietet ja MDC auch (in D) die Möglichkeit der Eintragung mit an.
Ich will jetzt nicht wieder den "Krieg" der Kupplungshersteller aufflammen lassen, aber von Smart gibt es keine offizielle Freigabe für AHKs - ist alles nachzulesen auf den Seiten der beiden Hersteller.
Glaub mir, die Kupplung muss eingetragen werden. Wennst Glück hast, steht sie schon in der Genehmigungsdatenbank, wenn jemand in Deinem Bundesland die Kupplung am 451iger mit 84 PS typisiert hat (sollte eventuell das Smartcenter oder die Zulassungsstelle wissen). Dann sollte ein problemloses Eintragen möglich sein, wenn nicht dann eben selbst eintragen lassen.
Nochmal, das Problem ist nicht die Kupplung selbst, sondern die fehlenden Werte im Datenbankauszug/Typenschein/Zulassungsschein (bei mir die Ziffern 17, 18 und 19.1 bzw. O und O2 im Zulassungsschein).
Bezüglich der kompetenten Auskunft: ich weiss nicht, wer alles noch in die Datenbank rein schauen darf, auf alle Fälle aber die Landesregierung (MA46 in Wien) - die machen ja die Eintragung und die Zulassungsstellen, die machen den Ausdruck für den Zulassungsschein. Nach welchen Kriterien zu Suchen ist...???
Auch wenn die Möglichkeit einer negativen Antwort besteht, würd' ich bei der MA46 anrufen, die müssen es wissen.
grüsse
Hi!
so vielen Dank für deine Antwort.
Hab die AHK und die Dokumente erhalten und gleich mal bei der M46 (in Wien für die Eintragungen zuständig) angerufen.
Ich muss vom TÜV die Bestätigung über den ordnungsgemäßen Einbau bringen (billiger als wenn ich es einer Werkstatt geben...) und damit dann eintragen lassen. Sie meinten dass sollte aber keine Probleme geben, Zulassungschein wird dann halt mit den neuen Daten befüllt.
Hallo Kollegen!
hab nun eine offizielle Antwort unseres zuständigen Ministeriums:
Anhängevorrichtungen, welche über eine EU-Teilbetriebserlaubnis
verfügen, dürfen an jene Fahrzeuge für die sie geeignet und geprüft
sind montiert werden. Eine Anzeige beim Amt der Landesregierung
(Eintragung ins Genehmigungsdokument) ist nicht erforderlich. Es ist
ausreichend, die Abschrift der EU-Genehmigung(94/20/EG) sowie die
Unterlage über die Eignung für das konkrete Fahrzeug (oftmals nur auf
der Verpackung ersichtlich) mitzuführen.
Unter Vorlage des Genehmigungsdokuments und einer Bestätigung über den
fachgerechten Einbau ist der Zulassungsschein bei einer Zulassungsstelle
anzupassen.
grüße
Tschoerk
So, wollte mal kurz rückmelden. nachdem ich hier durch viel neuland ging und auch jede menge unsinn gehört und gelesen (nicht hier im forum!) und leider auch selber geschrieben habe *gg* nimmt nun alles seinen richtigen weg.
hab die AHK selber montiert, war schon beim TÜV, der hat seinen sanktus gegeben und hab nun am 3.september einen termin bei der MA46 zur begutachtung und hoffentlich problemlosen eintragung. zumindest haben sie mir einen schrieb gegeben dass ich das fahrzeug mit der AHK schon mal benutzen darf. hab auch gleich meinen motorradanhänger aus klagenfurt (bin aus Wien) geholt. bin auf der fahrt mindestens dreimal fotografiert worden ;-) lustig...
am montag gehts dann zum ersten mal voll bepackt nach ungarn, bin gespannt wie laut dort gelacht wird :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tschoerk am 12.07.2008 um 13:30 Uhr ]
@Tschoerk
Ich wollt mich auch noch mal melden, da meine (zweite) Kupplung jetzt auch eingetragen ist.
Wir hatten zwar ein kleines elektrisches Problem, aber jetzt ist bei mir die Clevertrailer-Kupplung drin im Zulassungsschein und im Datenbankauszug vulgo Typenschein.
Grüße ausm Ösiland
Hallo Klaus,
wow.....der Brabus ist ja scho da....grutuliere ;-)
Sehen wir uns dann in zwei Wochen in Zell und auch am Champingplatz :) ;-)
Richi 8-)
@Richi
Schau mal im Würfelthread auf Seite 25 :)
Sehn uns in Zell...
Grüße ausm Ösiland
[ Diese Nachricht wurde editiert von fliegenkillersmart am 09.08.2008 um 19:27 Uhr ]
Fliegenkiller......
hast du auch ein Photo von hinten, wie das mit der Brabusblende und Sportauspuff aussieht?! 8-)
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
    • Servus, ich möchte euch meine Lösung vorstellen was bei unserem Smart die starken Vibrationen verursacht hat. Ich bin selber KFZ Meister und meine Frau liebt ihren 451 Cabrio CDI 45 PS. Die Theorie mit dem AGR Ventil passt nicht und verursacht auch nicht das Problem, da es nur im Teillastbereich arbeitet und nicht beim beschleunigen.  Motorlager habe überprüft und sind optisch in Ordnung. Normalerweise besitzen viele Dieselmotoren heutzutage ein sogenanntes Zweimassenschwungrad.  Der Smart besitzt sowas nicht. Sondern eine Torrosionsgedämpfte Mitnehmerscheibe. Ich Habe jetzt die Kupplung erneuert. Beim begutachten der Kupplung war eine Feder von der Druckplatte gebrochen. Es sind insgesamt 3. Bei der Mitnehmerscheibe ist eine Torrosionsfeder gebrochen. ( Wenn ihr Bilder sehen wollt, einfach melden.) Unser Smart läuft jetzt wieder ruhig.  Durch Vibrationen ist sogar eine Klimaleitung am Kompressor gebrochen. Die habe ich im gleichen Zug mit erneuert. Viele Grüße Bei Fragen dazu einfach melden.
