alfone
Ersatzteilbezeichnung gesucht!!!!!!
Hallo Smarties!!!
Ich suche die Bezeichnung für ein Ersatzteil an der linken vorderen Bremsanlage für meinen 42 CDI Oldliner.
An dem Teil sitzt der Bremsapparat dran, wenn man darunter steht und von hinten schaut, dann ist das erste Teil gemeint. Evtl. heißt es Bremsträger.
Jedenfalls ist da etwas spiel, besonders beim Drücken von unten klappert es leicht.
Bilder kann ich per Mail verschicken.
Smarte Grüße
Alfone
Wieso gehst du damit nicht zum SC? Bei unserem MB Händler hab ich den Monitor mit Explosionszeichnungen vor mir und kann so genau zeigen, was ich haben will..
Bremssattelträger ? :-?
Wieso hat der Spiel ????
Vielleicht mal festschrauben !?!?!? :-?
Mein Schrauber von MB meinte, dass der 2 Kolben habe, die durch Schrauben nicht reparierbar wären. Evtl könnte es auch wie bei MB Ersatzkolben geben.
Die rechte Seite hat auch minimales Spiel, jedoch klappert da nix.
du musst erst ein Bild hochladen, z.B. imageshack.us, dann auf "image" drücken (siehe unten) Bilderlink einfügen, fertig. Hier noch die Hilfefunktion dazu ;-)
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 2008 >> 52kw >> rot metallic
super . dann sollte doch jetzt das Bild sichtbar sein.
Das Klappern entsteht beim Druck von unten gegen den Reifen.
Wie heißt der rot makierte Teil der Bremse vorn???
das ist der Bremssattel. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Erzähl doch bitte keinen solchen Müll! 🙄 Wenn im Display der Ganganzeige eine 0 erscheint, dann hat dies doch nix mit dem Drehzahlsensor bzw. OT Sensor des Motors zu tun, das ist die Getriebestellung!   Hast Du einen Drehzahlmesser in Deinem Smart?   Am besten wendest Du Dich mal vertrauensvoll an den User Ghostimaster hier im Forum, der ist nämlich aus Deiner Gegend und kennt sich mit dem 450er Smart ganz gut aus. Vermutlich meldet er sich ohnehin auf Deinen Beitrag. Alternativ dazu gäbe es dann noch diese Werkstatt in Lübeck. Zu Mercedes brauchste damit nicht gehen, die haben bestimmt jede Menge teurer Ideen, die nix bringen!
