alfone
Ersatzteilbezeichnung gesucht!!!!!!
Hallo Smarties!!!
Ich suche die Bezeichnung für ein Ersatzteil an der linken vorderen Bremsanlage für meinen 42 CDI Oldliner.
An dem Teil sitzt der Bremsapparat dran, wenn man darunter steht und von hinten schaut, dann ist das erste Teil gemeint. Evtl. heißt es Bremsträger.
Jedenfalls ist da etwas spiel, besonders beim Drücken von unten klappert es leicht.
Bilder kann ich per Mail verschicken.
Smarte Grüße
Alfone
Wieso gehst du damit nicht zum SC? Bei unserem MB Händler hab ich den Monitor mit Explosionszeichnungen vor mir und kann so genau zeigen, was ich haben will..
Bremssattelträger ? :-?
Wieso hat der Spiel ????
Vielleicht mal festschrauben !?!?!? :-?
Mein Schrauber von MB meinte, dass der 2 Kolben habe, die durch Schrauben nicht reparierbar wären. Evtl könnte es auch wie bei MB Ersatzkolben geben.
Die rechte Seite hat auch minimales Spiel, jedoch klappert da nix.
du musst erst ein Bild hochladen, z.B. imageshack.us, dann auf "image" drücken (siehe unten) Bilderlink einfügen, fertig. Hier noch die Hilfefunktion dazu ;-)
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 2008 >> 52kw >> rot metallic
super . dann sollte doch jetzt das Bild sichtbar sein.
Das Klappern entsteht beim Druck von unten gegen den Reifen.
Wie heißt der rot makierte Teil der Bremse vorn???
das ist der Bremssattel. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Was wurde genau angeboten? Auch die notwendigen Vorarbeiten oder nur das Einkleben des Daches?   Falls nur das Einkleben angeboten wurde ist es Abzocke. Das darf max 500 kosten, wenn Du die notwendigen Vorarbeiten selber machst.   Einfach hinstellen und alles machen lassen, ist der 1000er sicher nicht zu hoch. Such dir eine gute freie Werkstatt und du wirst sehen, der Kurs vom Angebot halbiert sich fürs einkleben inkl. Material.
