Chaoti
Quietschen auf den ersten Metern
beim Smart meiner Lütten (sec. Gen, Benziner, Bj. 2005) quietscht seit neuestem auf den ersten Metern nach dem Losfahren es massiv aus dem Kommerraum.
Sollte man den Keilriehmen spannen (wenn ja, wie?) oder kann es sogar sein dass die Sekundärluftpumpe defekt ist?
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online.gif?icq=236618632&img=7
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 20.06.2008 !!!
Das gleiche pfeiffen habe ich (mein Smart)auch seit zwei Tagen und tippe auf den Keilriemen.
Ich hab allerdings noch nichts dagegen unternommen.
www.karlheinz-p.de.tl
Keilrippenriemen wird wie bei vielen anderen Fahrzeugen auch durch Schwenken der Lichtmaschine gespannt.
Untere Abdeckung bei der LiMa lösen, dann kommt man an die Schrauben mehr oder weniger schlecht ran.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.06.2008 um 11:35 Uhr ]
Na gut dass ich eine Grube in der Garage habe, dann werde ich mich mal am WE darum kümmern...
Danke für den Tipp ;-)
    • Es gibt/gab von Smart zwei mögliche Lösung für dieses Thema bei größeren Räder, die man natürlich auch bei Verwendung von Distanzscheiben einsetzen kann. Zum einen ist es das sogenannte "Schaumpad Front" - gelegentlich auch Spannschaum genannt. Es müsste die Teilenummer Q0014003V001 mit Position 10 in dieser Teileliste sein. Es sieht real aber deutlich anders aus. und wird einfach auf das Crashelement aufgesteckt um die gesamte Front etwas nach vorne zu drücken. Viele 450 haben es serienmäßig. Es wurde aber scheinbar irgendwann mal eingespart.   Zum anderen gibt es einen sogenannten "Montagesatz vorne" mit der Teilenummer Q0013923V001. Es ist die Position 14 in dieser Teileliste. Es sind metallische Bügel, die die Nahtstelle zwischen Panel und Frontspoiler nach vorne drückt.   Ob beide Teile noch als Neuware verfügbar sind, weiß ich nicht.       Das kann man so machen. Man muss den Spoiler aber in dieser Lage fixieren, sonst drückt der Staudruck die Haken wieder zusammen.   Ich habe zusätzlich zum Schaumpad für den Brabus-Frontspoiler des Newliners ca. 30 mm längere Abstützungen verbaut. Die habe ich im CAD angelegt und 3D-drucken lassen. Die nutzen genau den von Dir beschriebenen Effekt.   Die entsprechende STL-Datei habe ich vor ein paar Tagen @Ghostimaster geschickt, da mir bei der letzten Demontage des Frontpanels an einem der Füße der Haken (rechts) gebrochen ist und ich Ersatz brauche. Diesen ersten Satz hat aber nicht Robert gedruckt.
