thodro
Falten im Verdeck - was tun?
Hallo allerseits,
nachdem mir ein Depp die Heckscheibe zerschnitten hat, habe ich (zum Glück über die Teilkasko) ein neues Verdeck-Hinterteil vom Smart-Center einbauen lassen. (Kosten alles inkl. 1.250 €)
Problem dabei:
Das neue Verdeck wirft an beiden Seiten deutlich sichtbare, unschöne Falten parallel zur B-Säule. Zunächst sagte man mir, das würde sich geben. Nach 3 Wochen waren die Falten immer noch da und ich habe meinen Smart wieder ins SC gebracht. Dort wurde nach vielem hin und her ein neues Verdeck eingebaut, leider mit dem gleichen Problem. Inzwischen habe ich das dritte Verdeck und das Problem besteht immer noch.
Nun sagt des SC nach Rücksprache mit MCC, die Falten seien technisch bedingt und ausserdem wären die Falten "normal", zumindest gäbe es recht viele Smart Cabrios mit derartigen Falten.
Das SC weigert sich, das Problem nachhaltig zu lösen, obwohl mein
Erstverdeck (mit der kaputten Heckscheibe) unstrittig keinerlei Falten hatte.
Meine Fragen:
1. Sind die Falten nach einem Verdeckaustausch tatsächlich normal, und muss man damit leben?
2. Fahren tatsächlich nicht unerheblich viele Smart Cabrios mit seitlichen Verdeckfalten durch die Gegend?
Für Antworten bedanke ich mich bereits jetzt ganz herzlich, denn ohne möglichst viele Erfahrungsberichte kann gegen die Aussagen des SC zu der angeblichen "Normalität" der Falten kaum etwas sagen.
Beste Grüße
Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von thodro am 04.06.2008 um 17:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von thodro am 04.06.2008 um 17:32 Uhr ]
Am untersten Rahmen sind li. und re. die Verriegelungen.(Welche du öffnest um die Scheibe hoch zu kappen)
Auf der Rückseite dieser Verriegelung, ist je ein kleiner Deckel mit einem Loch in der Mitte.
Mit einem Imbusschlüssel M4 durch das Loch, und einen klick weiterdrehen.
Dadurch wird die Spannung des Heckteils grösser u. die Falten sind weg.
Bitte im SC ausführen lassen,wurden ja schon fürstlich hierfür bezahlt!
Uns sie wissen es fürs nächste Mal.
Grüsse aus dem Saarland, Micke
    • Ich hätte auch mal eine Frage zum Cabrioverdeck vom 450er. Ich habe das Cabrio die letzten 3 Jahre komplett überholt und das Verdeck ist jetzt eigentlich der letzte komplizierte Knackpunkt. Es funktioniert eigentlich gar nicht mehr. Es dockt nicht richtig an und löst sich beim Zurückfahren wieder. Außerdem ist der Spalt zwischen den Dachholmen und den Gleitern mit der Verriegelung riesig. Ich habe also erst einmal die hintere Außenhaut entfernt und mir das ganze angeschaut. Das eine Verriegelungsschloss ist definitiv defekt. Im Gleiter ist der kleine Hebel abgebrochen, der dafür sorgt, dass sich das Verriegelungsschloss beim Vorfahren an den Dachholmen zieht. Um das Schloss zu tauschen, muss jedoch die obere Dachhaut auch raus und die Seile raus.  Hat das schonmal jemand gemacht?  Ich vermute mal, dass man den Motor einfach ausbaut und die Seile nach vorn raus ziehen kann.
