Gast
webasto standheizung thermo top e
Gast
hi
ich habe die oben genannte standheizung gekauft.
mir fehlen die smart spezifischen anbauteile.leider ist nur standard zubehör dabei.
ein freund hat mir gesagt das ich halter für standheizung schlauchstutzen abnehmer und verbindungsschlauch brauche für den einbau am smart
wo bekommt die alle her und welche teile sind das genau :-? :-? :-?
Wenn alles Standartzubehör dabei ist, dann brauchst du NICHTS extra. Der Stecker fürs umklemmen der Wasserpumpe ist firlefanz, lass die wasserpumpe genauso angeschlossen wie sie ist. Sprit nimmst du im Motorraum oben Rechts von der Rücklaufleitung mit dem mitgelieferten T stück.
Gruß MB
Aha ... und den fahrzeugspezifischen Halter zum anbauen der Webasto an die Kuegel braucht man deshalb nicht? Haste dafür Kabelbinder genommen?
@Kaskani
Nutze mal die Sufu .... es hatte einer mal einen Link zu den Webastounterlagen gesetzt, wo man sich alles notwendige erlesen kann. Meine Unterlagen habe ich mitlerweile geschöscht :(
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Better - Guns N' Roses
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
Am 04.06.2008 um 09:13 Uhr hat SMARTom geschrieben:
Den saublöden Spruch mit den Kabelbindern kannste dir gepflegt hinters Knie Jubeln :-x Das war nicht die erste Heizung die ich montiert hab.
Der "fahrzeugspezifischen Halter" ist das Standarthalteblech wenn ich es richtig im Kopf habe, hab die PDF zuhause.
Da mir der Einbauverschlag von Webasto nicht gefiehl was die Montage des Brenners angeht (vonwegen unterm Sitz 4 löcher in die Karosse bohren), haben wir aus Alublech einen besseren Halter gebaut, bilder hiervon gibts allerdings keine und können so schnell auch nicht gemacht werden. Aber jeder der mit Blechschere und Bohrmaschine umgehen kann bekommt das hin ;-)
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
EASY Jungs.... :roll:
Ich habe die Unterlagen damals vom Frank bekommen und hab se auch noch irgendwo in den Tiefen der DVD- und HDD-Sammlung... :-D
Von 4 Löcher in die Karosserie bohren steht da aber nix. Der Smart-spezifische Halter wird, soweit ich mich erinnern kann, nur an serienmässige Löcher geschraubt...
Hätte ich Zeit, würde ich es mal online stellen... :roll:
Gast
dann hab mal bitte zeit weil ich das in den nächsten wochen einbauen lassen möchte
Ich versuchs übers Wochenende zu finden... vorher kann ich nicht.
Ich schick dir gleich den Link zum Einbauvorschlag als PDF, dazu noch die Teileliste.
Ok, ich hab geschaut, es ist ein "extra" Halter, aber des teil kannste locker selber biegen, jeder wie er will. Es müssen löcher gebohrt werden.
Gruß MB
Mhhmmmm... stimmt, ich erinnere mich, da müssen in die beiden Träger 3 oder 4 Löcher gebohrt werden, wo so Niet-Muttern reinkommen... hast also Recht. :roll:
Also bei meinem Smart-spezifischen Satz waren IMHO auch dabei:
-Reduzierstücke für die Wasserleitungen (die Webasto-Schläuche sind halt Standard-Durchmesser, aber beim Smart sind die wohl etwas dünner)
-Ein T-Stück für die Spritleitung - auch etwas dünner als normal
-Ein anderer Abgang fürs Pumpengehäuse (entweder axial oder radial - jedenfalls anders als original dabei) - hängt natürlich von der gewählten Einbaulage ab
-Der fertige Halter (der natürlich auch selbst improvisiert werden könnte)
Ggf. noch Kleinkram.
Entgegen der normalen Verkabelung ist es beim Smart-Einbauvorschlag übrigens vorgesehen, dass die Wasserpumpe bei Zündung an immer mit läuft. Hat den Vorteil, dass man bei Ankunft am Reiseziel die Restwärme aus dem Kühlwasser noch prima zum Heizen nutzen kann, ohne dass die Heizung läuft.
Ich war jedenfalls froh, dass alle Teile passend waren und ich nicht noch zwischendurch 2 x fahren und was nachkaufen musste - war eh schon genug Fummelei für meinen Geschmack...
Aber ein wirklich hart gesottener Schrauber bekommt das natürlich auch ohne den Einbausatz hin - keine Frage. :)
klick
klick
.....google ist dein freund und helfer
bye neuner :-D :-D
Am 04.06.2008 um 11:22 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
ja ja :-D du mich auch ;-)
    • Hallo es gibt sogar zwei Lösungen für dich     https://www.misterdotcom.de/Produkte/smart/fortwo-453-ab-2014/Elektronik/1091/Automatischer-Eco-Umschalter-Electro-smart-fortwo-453     oder über eine Software-Anpassung. Mit ddt4all kann man die ECO-Funktion auf den Last-Modus umstellen.   Ich empfehle dir die erste Variante weil du sie selbst ein /ausbauen kannst und sie billiger ist als die Zweite. Schönen Sonntag
