MichaMannheim
Auspuff frage ....
Hallo Gemeinde,
Finde ja den Popo vom Smart ansprechend aber irgendwie auch langweilig, nun habe ich mich im www mal etwas umgeschaut und habe festgestellt das es über wiegend nur den Mittig Auspuff von Brabus gibt, einige aber auch ganz andere Auspuffe habe, zur Seite versetzt, Rechts/Links usw. kann man die auch selber machen, indem ich einen alten Auspuff nehme, das Originale Loch verschweiße und dann mittels einem Rohr aus dem Zubehör anschweiße und die Aussenhülle an dieser Stelle öffne. Oder gibts andere Alternativen, ich meine das Mittige gefällt mir ja aber der Preis für ist schon im ersten Moment happig ....??
Gruß Micha
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
Klar kannste den originalen Auspuff umbauen - hat Bubi mal gemacht, Scrap fährt den Puff jetzt:
P1000829.JPG?imgmax=800
P1000885.JPG?imgmax=800
Mir persönlich gefällt die mittige Lösung am besten, deswegen habe ich mir den RS Puff gegönnt :-D
FotoShoot%20Fliegerhorst%20Detmold%20%2856%29.JPG?imgmax=800
Du könntest natürlich versuchen, einen der alten Sportiva Auspüffe zu schießen, wobei der Laie denken wird, deine komplette Anlage sei bloß eine Blende:
Smart%20Bilder4%20012.jpg?imgmax=800
Dann gibt's als einzige verbleibenden legalen Alternativen nur noch den TTP/bzw seinen Nachbau und den FunTech/bzw seinen Nachbau - TTP/Nachbau:
Hitzeschild%20Neu%20nah.JPG?imgmax=800
FunTech/Nachbau:
(Beim Dieter bin ich mir net sicher, Gabors Pott ist aber definitiv ein Original!)
Gebraucht wirst du nur selten was gutes finden, keiner gibt sowas freiwllig ab ;-)
Vielleicht ebay, aber eher nicht, also entweder sparen, oder Blende...
Allerdings kommt aus so einer Blende kein Sound 8-) im Gegensatz zu meinem RS oder dem vom Gabor :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 03.06.2008 um 20:34 Uhr ]
Also geht das wirklich, das man nen alten Puff nimmt, das Loch zumacht und an ner anderen Stelle eins Rein macht und das ganze dann mit einem Rohr Marke Zubehör anschweißt.... nur wird das die Polizei/TüV sicherlich nicht gerne sehen ...
Hin und Her gerissen bin .... 8-)
Greetz Micha
jo mei - meiner wurde ja schon gepostet :-D
ich hab den sportiva auspuff dran und bin bis jetzt sehr zufrieden. der sound ist deutlich kerniger geworden - kommt natürlich nicht an die (sauteuren ;-)) rs-auspuffe ran - aber auf jeden fall besser als die original-tröte. ;-)
hab damals bei ebay nur 230 euro für einen neuen gezahlt - das war ein echter schnapper :-D
ab und zu sind immer wieder welche drin hier zum Beispiel. wennst die abe brauchst - ich hab die ;-)
smarter Gruß, euer Olli (alias BadJovish)
mein smart
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 03.06.2008 um 21:55 Uhr ]
also um dem ganzen mal die krone aufzusetzen *G*
das is ein sportiva ausser bucht für 200 euronen geschossen **G++ und umgeschweißt auf mittig topf nich gut aber günstig und nen brief bekommt er auch noch achja lambdasonen auslass is och drin *G*
und den den es bei mrdotcom gibt is kein ttp? der sieht doch genau so aus`
Bei MDC? Wo?
Es gibt die TTP schon ewig nicht mehr und obwohl der TTP von der Verarbeitungsqualität zu wünschen übrig ließ, ist der Nachbau (allgemein sehr selten) nochmal um Welten schlechter... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 03.06.2008 um 22:36 Uhr ]
ok ... wie habt ihr dann das Loch reinbekommen? Sollte es die gleiche Größe haben wie das alte Loch .... Eingetragen ??
So wie es tagdog hat kommt es für meinen Geschmack hin .... Gebt mir mehr Input :-D
Greetz Micha
der ist aber nen tuning pot von rs parts oder berlin tuning
meinen gibt es so weit ich weis auch nicht mehr und musste ihn auch schon oft schweisen lassen
MfG Gabor
Hat nen neuen Motor vom
MfG Gabor
also bei mir is man mit bohrer ran und dann mit großem bohrer hinterher also ich denk sowas wie ne diamandkrone für stein...ich sach ähnlich(weil is ja edelstahl da kommst mit felx und co nich weit) genau gesehen habsch das nich weil wurde gemacht... aber man´(n) sieht zwei schöne löcher hinter dem ovalen rohr
is eben "selfmade"
bekommt nächste woche ne abnahme
ps is schön brummig ne dröhnend
sah im original aus dieses
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 03.06.2008 um 23:58 Uhr ]
nur war meiner nich so rostig unten rum *G*
schau mal mittlerweile unter deinen - da müsste es auch an den schweißstellen etwas "rostig" sein - scheinbar ganz normal bei den dingern - geht aber ganz leicht weg ;-)
*G* ich glaub nich *lach* ich weiß sollte passieren da ich meinen aber einmal im jahr abbau und poliere bis er glänzt wie frisch geliefert endsteht da kein rost..ich weiß..alter klugscheisser....war net bös gemeint....is eben draussen da gibbet rost sogar an edelstahl..leider
Am 03.06.2008 um 22:25 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
der MDC hatte seinerzeit 20 Stück aus Restbeständen eines Händlers aufgekauft. Hatte meinen von MDC und der Karton war von TTP ;-) MDC hat keine mehr davon da, ich weiß das Berlin Tuning noch einen oder zwei über hatten.
manchmal hab ich das gefühl ihr wohnt bei den händlern oder sitz bei den tunern den ganzen tag in der werkstatt *man* woher weiß man sowas bzw wie merkt man sich sowas? *grübel*
würde mal sagen die interese an den sachen :)
MfG Gabor
MfG Gabor
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
