bullermann
Warnlampen
Hallo Zusammen,
mein Smart - EZ 01.2003), CDI, 120tkm - zeigt folgende Probleme, die vielleicht im Zusammenhang stehen:
1) Die Uhr geht mehr oder weniger nach.
2) Beim Überfahren eines holprigen Bahnüberganges leuchten alle Warnlampen im Armaturenbrett auf, die Gelbe (ESP) sogar längere Zeit.
Fehler 2) passiert aber nur meiner Frau, ich selbst konnte dies nie beobachten oder reproduzieren und war auch nie dabei. Einziger Unterschied, jeder von uns hat einen eigenen Zündschlüssel....
Ansonsten läuft der Smart schön rund, verbraucht sehr wenig Diesel, kein Öl und es war bislang noch nix dran.
In den Threads dieses Forums habe ich bislang noch nichts vergleichbares gefunden, was kann es sein?
Viele Grüße, Bullermann
Smart Coupè Pulse (451) Benziner 71 PS
Willkommen im Forum :-D
Also zu der Uhr kann ich sagen das es häufig kalte Lötstellen sind .Also Uhr auseinander nehmen und schauen und evtl Lötpunkte nachlöten.
Zu 2 ) :( :( da muß ich passen aber da wird dir sicherlich im Laufe des Tages geholfen ;-)
Hallo!
Problem 1:
Die Smart-Uhren gehe leider häufig kaputt.
Erst gehen sie nur ein wenig nach, dann stehen sie mal komplett und einige gehen zwischendurch sogar rückwärts!
Ich habe die Uhr in meinem ersten Smart 2 mal defekt gehabt. Beim ersten mal lief sie nach dem einstellen ab und zu rückwärts und beim zweiten mal wurde sie immer langsamer.
Problem 2:
Was heisst lange?
Paar Sekunden oder Minuten?
Paar Sekunden ist ok!
Wir haben hier bei einem Supermarkt eine sehr holperige Einfahrt aus Kopfsteinpflaster und mitten drin ist ein Stück von ca 40 cm aus Metall (So ne Art langer Gullideckel).
Wenn ich da zügig drüber fahre, dann blinkt die ESP-Lampe noch 3-4 Sekunden nach der Holperstelle.
Ich schätze Mal, dass das ESP-Modul so lange braucht, um zu realisieren, dass alle Räder wieder normalen Bodenkontakt haben.
LG, Christian :)
Mein Dieselchen frisst: Spritmonitor.de
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
Smart-Ruhrgebiet gibt es jetzt auch bei
www.studiVZ.de / www.meinVZ.de & www.wer-kennt-wen.de!
ICQ:166640827 online?icq=166640827&img=2
...also die gelbe Warnlampe (ESP) leuchtet wohl nicht nur kurz, sondern wohl über einen längeren Zeitraum. Daß das ESP durch die Holperstelle aktiviert wurde kann sicherlich sein, dann leuchten aber nicht die übrigen Lampen auch noch....
Woran ich dachte ist, daß vielleicht ein Wackelkontackt im Armaturenbrett besteht, der alle Lampen kurz aufleuchten läßt. Kann das sein? Warum dann aber die gelbe Lampe länger brennt ist mir ein Rätsel.
Wie so oft im Leben muß ja nicht ein Fehler allein daherkommen, sondern vielleicht sind es ja mehrere, die bei dieser Aktion erst auffallen.
Grüße, Bullermann
PS: der Fehler 2) tritt wohl dann auf, wenn der Smart lange in der Sonne stand....???
3) Nach ausgiebigen Sonnenbad finde ich Scheibenwaschwasser unterm Smarti...., ist das "normal"?
Smart CDI, 2003, 3,4Ltr/100km
[ Diese Nachricht wurde editiert von bullermann am 31.05.2008 um 10:30 Uhr ]
Am 31.05.2008 um 08:42 Uhr hat bullermann geschrieben:
Hallo Zusammen,
Meines Wissens haben Smarts vor April 2003 noch kein ESP! Ich nehme an, du meinst die Antischlupfregelung (ASR)
Wieselchen darf das!!!
Hallo....
....neee, mein Smarti hat definitiv ESP, habe es im Winter schon gebraucht als sich der Kleine Questellen wollte. Da fing es hinten und vorne an zu knattern und der Smarti war flugs wieder in der Spur :)
Grüße, Bullermann
PS: habe einen neuen Thread aufgemacht, da treibt's der kleine noch bunter...
das ESP realisiert in wenigen millisekunden daß der smart die erde wieder erreicht hat, aber es läßt die warnlampe noch ein paarmal nachblinken, damit auch der fahrer realisiert daß da grad ne gefährliche situation war wo ESP oder ASR eingreifen mußte.
und da das ESP leider (noch) keine augen hat, weiß es ja nicht obs ein bahnübergang war wo nur ein antriebsrad mal eben in der luft hing und deshalb durchdrehte, oder ne eispfütze auf die gleich die nächste folgt, und macht sich daher in diesem fall ein bißchen unnötig wichtig.
Alles wird gut!
...naja, das kenne ich und das sei ihm auch verziehen, ich bin ja froh zu sehen, daß es da mal kurz zu einem "Hüpfer" kam, aber laut meiner besseren Hälfte leuchtete die Lampe noch längere Zeit....
Wie auch immer, ich denke das waren nur die Vorwehen zum Problem "Startprobleme" in meinem neuen Thread.
Danke und Grüße, Bullermann
    • Danke, dass mache ich sowieso! Wenn ich einen "echten Kaufinteressenten" habe, mache ich das auf jeden Fall. Danke für den Hinweis. Bevor wir unser Auto ins Internet gestellt haben, habe ich mit der Werkstatt gesprochen und der Werkstattleiter hat uns diesen Preis genannt! Wir sind keine "Vielverkäufer" sondern möchten uns nun nach vielen Jahren von einem Fahrzeug verabschieden, dass wir sehr gehegt und gepflegt haben! Das ist alles! Danke für deine konstruktive Antwort!
