Banshee-Smart
Was aus einem 45 kw ler machen leistungsmässig?
Hallo habe mir nach meinem ersten cdi nun einen benziner mit 45 kw 599ccm bj 2001! gekauft
Was kann man leistungsmässig aus ihm rausholen!
84 ps
MfG Gabor
Hat nen neuen Motor vom
MfG Gabor
würde allerdings höchstens 75 ps empfehlen!
@beide...
Bezugsquellen?
84 PS klingt erstmal ganz schön krass. Selbst bei einer neuen Maschine wird da doch sicher recht schnell der Turbo den Geist aufgeben, oder nicht? Ich rede schon von normal warm fahren und normal abkühlen lassen. Aber Rennbahntauglich.... was meinst du?
Es gibt nen Tuner in Düsseldorf, der macht 75PS für 150 Euro. (Siehe http://www.misterdotcom.info/)
Gibts da Erfahrungswerte?
birnschein.microforge.de - Smart Doorboard-Einbau in Alcantara -> auch Kabel in die Türen verlegen!
Fiesta Offene Renneinspritzung mit GSX-R 750 Motorradteilen am 16V...
http://birnschein.microforge.de - Smart Doorboard-Einbau in Alcantara -> auch Kabel in die Türen verlegen!
also ich würde rs-parts, oder den smarten-profi (war das glaub ich) empfehlen, und ganz wichtig "macht das bitte nicht ohne TÜV"
hatte meine letzte kugel (benziner, 600ccm) bei sw-exclusive tunen lassen und war zufrieden damit, scheint es aber nicht mehr zu geben.
Habe mein 2001 er Cabrio (auch 45KW) in D-dorf bei Michael ( misterdotcom ) tunen lassen und bin zufrieden.
Die rund 75 PS sind ausreichend.
Meine Kugel läuft laut GPS knapp 170 Km/h, allerdings bergab (grins).
Ich hab vorher auch lange überlegt, weil schon 55TKM auf der Uhr waren, aber noch läuft alles im grünen Bereich.
Klingt schonmal gut. Wie lange fährst du damit nun durch die Gegend?
    • Den Wagen am besten vorne anheben.  Zwischen Zylinderkopf und Ladeluftkühler ist ein Wasserschlauch der in den Kopf führt. Wenn bei laufenden Motor den Schlauch abziehen bis nur noch Wasser rauskommt, dann sollte das Gröbste an Luft raus sein.  Problem beim 451 ist das die Wasserpumpe sehr weit oben liegt und dadurch die Zirkulation nicht gegeben ist.
