robinson
Kofferraumfrage
Hallo hallo,
wir haben uns einen neuen Smart passion mit dieser Kofferraumabdeckung bestellt.
Jetzt hat meine Frau einen schönen "Korb" fürs Auto gefunden, der aber 45cm hoch, 42 cm breit und 33cm tief ist.
Da unser smart erst in sechs Wochen kommt: Könnte einer von Euch mal messen, ob unter der geschlossenen Abdeckung dafür ausreichend Platz wäre..?
Das wäre echt super.
Jochen :)
Hallo und Willkommen im Forum.
Ohne nach zu messen oder auszuprobieren, kann ich dir schon mal sagen, dass du den Korb von der Höhe her, nicht unter die Abdeckung bekommst. Der Korb ist ca. 10 cm zu hoch für die Abdeckung...
Gruß Thomas
Passt. Geschlossen sowieso. Wenn er weit genug zu den Sitzen geschoben wird und diese nicht ganz hinten stehen, kannst Du das Dach ganz öffnen. Sonst nur die erste Stufe.
Gruß Martin
Aber die Kofferraumabdeckung muss natürlich raus.
smart passion cabrio 62kw | AHK clevertrailer !
[ Diese Nachricht wurde editiert von F451 am 25.05.2008 um 19:10 Uhr ]
Ja, Meister, stimmt. Habe zu flüchtig gelesen. Hatte mich aber schon korrigiert bzw. ergänzt.
Gruß, Martin
mit eine cabriodach ist solche kisten oder körbe eh sehr unprakisch, da von von oben zuladen muss. somit muss
man den kofferraum unten öffnen, danach
das dach nach oben öffnen - und zuletzt die kisten oder den korb rausziehen.
erst dann kann man die kiste / den korb beladen.
brrrrrrm ...
Danke für Eure Antworten.
Wir haben das normale Coupé - kein Cabrio.
Wenn das Ding aber nicht unter die geschlossene Abdeckung passt, werden wirs wohl nicht nehmen. Das wäre ja sonst doof, wenn man die ausbauen würde.
Wir warten wohl doch besser mit der Zubehöranschaffung bis das Auto vor der Tür steht.
Danke für Eure Tips! :-D
Jochen
eine klappbare Kiste wäre mit Sicherheit die bessere Alternative.
Nimmt dann auch nicht so viel Platz weg und du kannst ggf. mal den Beifahrersitz umklappen und durchladen.
grüße
sun909
    • Hallo, ist ja auch doof. Da muss ich dann jedes Mal den Schalter umbauen, wenn ich standardmäßig wieder ECO- Aus haben will. Die ddt4all wäre eine sinnvolle Lösung. Aber dazu sollte man das haben und einsetzen können. Wobei, reguliert der ECO Modus nur die Klima und ich kann bei manueller Heizungseinstellung trotzdem die Heizung voll nutzen? Klimaanlage habe ich in der Regel aus und wähle nur die Temperatur, Gebläsestärke aus.   Grüße, Willi
