asssmart
Keine Leistung
Hallo ihr Schrauber
Habe folgendes Problem
Autobahnfahrt vollgas 3500umph
80-90kmh
wassertemp.3eier
mischgehäuse gereinigt
wer weiss was mit meiner Kugel los ist
CDI 2000 62000km :lol:
wenzel josef
evtl. Ladelüftkühler undicht (aufgescheuert)?
Soll gerade bei den Dieseln durch die Vibrationen schon mal vorkommen.
Bis dann, Stefan
Vielleicht bist Du zu klein und drückst das Gas nicht ganz durch :lol:
Am 23.05.2008 um 20:02 Uhr hat CDIler geschrieben:
Schliesst hier von DIR auf andere? Oder wie kamst Du sonst auf die bestimmt sehr hilfreiche Antwort? :roll:
*LOL*
psycho
psycho_450
Anlage: Alpine 9884R mit Imprint-Prozessor PXA-H100, JL Audio Evolution ZR 525-Csi @ JL Audio 300/2v2, JL Audio 10W6v2-D4 @ JL Audio 500/1v2
3.500 Umdrehungen in einem cdi? In welchem Gang fährst Du denn? :roll:
ich habe seit gestern nacht genau das gleiche problem. ich fuhr landstrasse ca 110 kmh 6ter gang. dann kam ein ruck und das tempo ging runter bis auf 80. dann in den 5ten runter und ihn wieder auf 90 bekommen aber mehr ging nicht.
der anzug ist generell aus dem stand raus so als ob ca 15 ps fehlen würden.
fehlercodes sind keine gespeichert.
auspuff kann nicht dicht sein.
mischgehäuse hatte ich vor kurzem gereinigt.
ich werd mich heut nachmittag mal drunterlegen und nach dem ladeluftkühler schaun.
weiss sonst jemand noch relevante möglichkeiten ?
cdi 65.000km
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Wie hoch dreht er denn wenn man im Stand Vollgas gibt???
du meinst im leerlauf vollgas ?
hab ich nicht getestet.
werd ich gleich mal machen, ich msus sowieso gleich wegfahren
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Am 24.05.2008 um 09:21 Uhr hat Timo geschrieben:
grad schnell getestet
bei 5000 touren bin ich wieder vom gas gegangen. also drehzahl ist nicht eingeschränkt ohne last
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Leerlauf Vollgas! Wenn es 3000 sind Notlauf dann warscheinlich auch wieder durch Mischgehäuse.
Hatte ich auch kurz nachdem es sauber gemacht und verschlossen wurde. Warum auch immer.
P.S. suche mal nach Adapterkabel AGR. ;-)
hmm bin grad zurück gekommen und komischerweise war jetzt wieder alles ganz normal als ob nie was gewesen war
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
hallo schrauber
habe alles überprüft,komme zu dem schluss dass ladeluftkühler nicht läuft, motor mit fremtspannung getestet er läuft,allso bleibt nur der geber übrig.werde das testen
wenzel josef
Am 24.05.2008 um 15:23 Uhr hat asssmart geschrieben:
hallo schrauber
Ähm der Lüfter vom Ladeluftkühler läuft beim CDI nur ganz ganz selten bzw. nie im Dauerbetrieb.
aber sonst weis ich auch nichts mehr,habe alles überprüft.wenn er kalt ist läuft erganz normal,es ist nur bei einer schnellen fahrt fest zu stellen und wenn er warm ist. :(
wenzel josef
Ist wieder das Mischgehäuse. Als ich noch Garantie auf die Kugel hatte hab ich 3 Stück in 4 Wochen verbraten.
Mischgehäuse ist gereinigt .gehause hat freiendurchgang ob geschlossen durch russ oder dichtscheibe wo ist der unterschied sonst sehe ich keine weitere fuktion.
wenzel josef
Geschlossen durch Ruß kann sich der Stellmotor nicht mehr bewegen, Dichtscheibe wird davor eingebaut und verhindert das verrußen so das sich der Stellmotor immer frei bewegen kann und keinen Notlauf auslöst ;-)
kann es sein dass das festsitzende ventil eine fehlermeldung ab gelegt hatund diese nur gelöscht werden muss
wenzel josef
Fehler ist abgelegt allerdings beim Neustart bleibt dieser nur gespeichert bis das Ventil wieder klemmt.
Ist dein Ventil denn Freigängig denn wenn nicht bleibt der Fehler IMMER aktuell.
ventil ist leicht zu drücken,öl in mischgehäuse und schlauch,habe freitag termin in werkstatt
wenzel josef
diagnose der werkstatt,schlauch von druckdose defekt,gstänge dose -turbo gangbar gemacht.das wa alles. :lol:
wenzel josef
Dann sei froh das es nicht mehr war. :)
