schaefca
Smart-schleppen mal anders: wozu noch einen Hänger?
Tach!
Der Holländer:
Quelle>>
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
I love you all!
Ich frage mich nur wie der um Kurven fährt und ob es nicht Probleme damit gibt, dass der Smart keine Lenkradsperre hat und somit eventuell die Vorderräder sich unkontrolliert während der Fahrt nach links / rechts bewegen können...
Ich glaub dass das der große Vorteil vom Smart ist...durch die Vorderachskinematik läuft das Rad immer gerade...ich weiß nur nicht was passiert wenn man rückwärts fährt :lol:
Das würd ich dann gern mal sehn :roll:
ICQ-Nr.:104927597
Msn: derdominik@hotmail.com
Das ist eine bei den Holländern und Engländern oft genutzte Technik.
Die Deichsel ist über eine Mechanik mit der Lenkung verbunden damit die Vorderache des gezogenen Fahrzeuges mitlenkt.
Der smart hinden dran verhält sich also ähnlich wie ein zweiachsiger Anhänger.
In Deutschland ist das allerdings nicht zugelassen, auch nicht für Gespanne die aus dem Ausland kommen.
Byebye vom Mischungsmicha
