schaefca
Smart-schleppen mal anders: wozu noch einen Hänger?
Tach!
Der Holländer:
Quelle>>
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
I love you all!
Ich frage mich nur wie der um Kurven fährt und ob es nicht Probleme damit gibt, dass der Smart keine Lenkradsperre hat und somit eventuell die Vorderräder sich unkontrolliert während der Fahrt nach links / rechts bewegen können...
Ich glaub dass das der große Vorteil vom Smart ist...durch die Vorderachskinematik läuft das Rad immer gerade...ich weiß nur nicht was passiert wenn man rückwärts fährt :lol:
Das würd ich dann gern mal sehn :roll:
ICQ-Nr.:104927597
Msn: derdominik@hotmail.com
Das ist eine bei den Holländern und Engländern oft genutzte Technik.
Die Deichsel ist über eine Mechanik mit der Lenkung verbunden damit die Vorderache des gezogenen Fahrzeuges mitlenkt.
Der smart hinden dran verhält sich also ähnlich wie ein zweiachsiger Anhänger.
In Deutschland ist das allerdings nicht zugelassen, auch nicht für Gespanne die aus dem Ausland kommen.
Byebye vom Mischungsmicha
    • Hallo. Ich gebe wirklich mein bestes schnell und zeitnahe zu antworten. Aktuell werde ich ihn heute erstmal überführen und hoffen das wir in meiner Werkstatt des Vertrauens dann ankommen. Ich muss dazu sagen, wenn er läuft, läuft er. Man kann nie sagen wann es passiert. Fährt man bei Regen, Nässe kommt das Problem (lt Vorbesitzer). Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Über Huckel, abbremsen, Gas geben zum weiterfahren - aus. Die Batterie war dann auch beim Vorbesitzer dann irgendwann tot sodass er ein ladekabel während der Fahrt anschloss. Irgendwann war es ihm zu doof - Halle und ein Jahr stand bis ich ihn rausgeholt habe. Neue Batterie. Die Lichtmaschine war glühend heiß und fest - neu. Die DZM habe ich jetzt im Auge. Er ging seitdem aber auch nicht wieder aus als ich fuhr. Wie gesagt es passiert nur wenn: von schnell auf langsam und von langsam wieder auf schnell. Er säuft aber nicht ab?!? Fehler waren keine drin als er mal ausgelesen wurde. Ich werde das kommende Woche ansprechen in der Werkstatt (der macht viel umsonst da wir Freunde sind) ich danke erstmal und bin für weitere Tipps sehr dankbar. Liebe Grüße MAKS
