igelfriesen
RS-Tankdeckel
Cool danke , aber wie kann ich hier das bild anzeigen ?????
Du musst auf "Image" klicken
dann kommt das hier:
null[/img
das "null" machst du raus, und fügst stattdessen
den Link zu deinem Bild ein, in diesem Fall:
http://img377.imageshack.us/img377/9691/cimg1757ye4.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 26.05.2008 um 19:46 Uhr ]
So etwa !!
[/ihttp://img176.imageshack.us/img176/5502/cimg1757cn1.jpgMG]
So sieht der Deckel angezogen aus :-x :-x :-x
Und hier sieht man, dass der Deckel nicht schließt
Man kann Beiträge auch editieren und muß nicht immer gleich nen neuen Beitrag aufmachen :-P
Irgendwie sieht das ganze so aus, als wenn Du die Schrauben mit Gewalt zugezogen hättest... :roll:
152749.jpg?stamp=1216464045
Das Gummi unten sieht eingeklemmt aus :roll:
Aber besser paßt der nicht hinein oder steht der voll ab ?
Der Deckel ist auch schön verbogen und die Abstandsbuchsen haben sich auch gelöst :( :(
Robby meinte der paßt ganz genau :-? :-?
von wegenn nur meiner wieder nicht :(
Problem ist,kann nicht mal eben wegen so einemTankdeckel zu Robby fahren sind ma eben 600 km :( :( :( :(
Ehrlich gesagt sind Deine Aufnahmen Mist!
Mache doch mal nen Bild mit dem kompletten Rand drumherum!
Der Tankdeckeleinsatz muß komplett in dem Gummi liegen. Sprich Du mußt runderhum aussen die Gummikante sehen können. Denke mal das ist bei dir nicht gegeben sondern das Gummi sitzt teilweise hinter dem Tankdeckeleinsatz, weswegen dieser dann nicht bündig sitzt
Am 29.05.2008 um 08:08 Uhr hat CDIler geschrieben:
2.
Wo ist dein Problem? Du erzählst hier, du hast massive Probleme das Ding inklusive Gummi einzupassen, denkst daran deswegen 600km zu Robi zu fahren - Hallo?
Gut, ich habe bekanntlich keine Geduld, aber warum versucht du nicht einfach, was bei mir und anderen schon funktioniert hat?
Am 21.05.2008 um 18:59 Uhr hat aCKtrion geschrieben:
Schneid doch einfach etwas weg, rundum einfach die Stärke des neuen Tankdeckels weg und es passt - passt bei mir ja auch
Robby meinte der mß auch so passen, ohne den Gummi abzuschneiden.
Den Deckel kann ich sowieso vergessen da er durch das Anziehen verbogen und wo das Scharnier ist gegrochen ist :( :( :(
Ich fahre doch nicht 600 Km wegen so einem Deckel !!!
Kann das Problem daran liegen, dass die Abstandsbuchsen einen Höhenunterschied von 6,5mm zu 8,5mm haben :o :o :o :o
    • Bessere Bilder bekomme ich leider nicht hin.Aber wie geschrieben es geht nicht um das Loch im Innenkotflügel ( das wäre mir völlig egal) sondern um das Versteifungsblech welches es ja nur beim Cabrio gibt.Das der Ofen Rost hat war mir ja bewusst aber so schlimm war nicht mal mein CDI mit 420.000km. Hab nicht geschaut wie viele Verschraubungpunkte diese Schottblech genau mit der Karosserie hat aber man kann das Blech(bzw.das was noch vorhanden ist) mit der Hand nach vorn und hinten biegen.Auch die Gewinde in der Karosserie und das Blech drumherum sind einfach weg.😥 Beim Fahren in Kurven kannst du auch schön sehen wie die Dachholme sich verwinden. Wahrscheinlich wenn ich sie rausnehmen würde,klappt das Ding wie ein Sandwich zusammen 🤣🤣🤣 Ich denke mal trotz nur gut 100.000km sollte er nun in Frieden gehen und vielleicht noch einigen ein Weiterleben ermöglichen.Einmal Motor auf dem Boden war mir schon peinlich aber in einem zusammengefallenen Smart gesehen zu werden....🤔🤔🤔
