wohnmobi
schwarze panele
hallo zusammen
frage:sind die schwarzen panele beim neuen
451 lackiert oder aus durchgefärbten kunststoff??????
vielen dank im vorraus
hinten ist mir einer reingefahren-ganz kleine kratzer-frage daher,lackieren oder neu
ich würde erst ma in einem sc nachfragen was es kosten würde das teil zu erneuern, nach her ist die lackierung teurer wie es zu erneuern.
ich bin mir nicht ganz sicher ob es beim neuen auch so ist wie beim alten, denn der alte hat eine pulverlackierung und da würde ich vom polieren abraten.
Schwatz Weisch und Rott .. sind durch gefärbt, .. ups gelb vergessen !!!!
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Am 20.05.2008 um 18:51 Uhr hat schmarti808 geschrieben:
das stimmt so net...
nur beim ganz alten (oldliner) war die sicherheitszelle gepulvert. später wurde aber dazu übergegangen die tridion nass zu lackieren (so wird es beim neuen wohl auch sein). die panels hingegen waren immer schon durchgefärbt oder eben lackiert (kommt auch die farbe an). die panels waren nie gepulvert.
Am 21.05.2008 um 12:09 Uhr hat Ralf940 geschrieben:
rot denke ich eher nicht, da rot metallic ist ;-)
die eingangsfrage zielte auf das neue modell (451).
da sind die roten panels lackiert da metallic.
bei den älteren modellen (450) trifft es zu, das die beiden rottöne durchgefärbter kunststoff sind.
das war aber hier nicht gefragt ;-)
ich hab auch nen schwarzen 451er, aber ich hab im hinteren Panel nen recht tiefen Kratzer da scheints hell durch.
Ich dachte bislang das das wohl die Grundierung ist, aber wenn das durchgefärbt ist kann das ja nicht sein, oder?
Oder hab ich das falsch verstanden, ich dachte durchgefärbt heisst das das Teil komplett und überall schwarz ist, selbst wenn ichs durchschneide ist die Schnittkante schwarz.
gruss
Andy
gruss
Andy
Ich hab ne neue Serviceklappe bekommen und die musste noch Lackiert werden... ist zwar schwarzer Kunststoff aber sie sind alle wohl nochmal überlackiert...
ist nen schwarzer 451er...
greets from Ollie with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
[ Diese Nachricht wurde editiert von ROSE am 26.05.2008 um 11:48 Uhr ]
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
