rbs2803
Querbeschleunigungssensor austauschen
Hallo zusammen
kann mir jemand sage wo bei dem 42 CDI
Bj 2000 der Querbeschleunigungssensor sitzt?
Mein Problem mit dem Motorstottern in Rechtskurven stottert ist noch immer.
Ich werde mal den Querbeschleunigungssensor austauschen bzw zuerst mal unter die Lupe nehmen. Könnt ja sein, dass ein Kabel defekt ist.
Vielleicht kann mir ja jemand sagen, wo das Ding sitzt und auf was man beim Ausbau beachten sollte.
Gruß Ralph
das teil sitzt recht mittig am unterboden.
dazu muss die plaste unterbodenverkleidung ab.
Ich dachte bei den alten gabs noch keine Querbeschleunigungssensoren. Bei meinem regelt sich nichts ein. Auch wenn ich so stark in die Kurve gehe, das er hinten weg geht. :roll:
Mein Garagenverkauf:
Teile
Hallo. Haben nun alle Modelle, auch die mit Trust+ einen QS oder nur die Modelle mit ESP?
Passion 62kw weiß außen, beige innen
Gast
Also die alten (hab auch einen) haben auf jedenfall so ein Teil. Das Trust + greift ja bei zu hoher QS ein indem es kein Gas mehr annimmt (Hinterachse) ( Kuppelt der auch aus?)
Bei den neueren mit ESP kann jedes einzelne Rad gezielt gebremst werden. So glaube ich war das.
Aber ich weiß zu 100% das die alten Modelle auch nen QS haben^^ :-D
ja die alten Modelle mit ESP haben definitiv einen. Meiner war nämlich kaputt ^^.
BJ 01 CDI.
so schaut das Teil übrigens aus (habe mir meinen defekten vom SC geben lassen):
Ist nicht arg viel größer als ein 2 EUR Stück aber etwas mehr wert :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pitty am 27.10.2008 um 22:47 Uhr ]
Am 27.10.2008 um 22:44 Uhr hat Pitty geschrieben:
BJ 01 CDI.
Die alten Modelle vor BJ 2003 haben kein ESP, sondern nur Trust+, aber auch einen QBS!
Echtes ESP gab's erst ab 2003
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.10.2008 um 22:53 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
