bergertom
Cdi Motor nach Unfall noch brauchbar?
habe am Wochenende einen recht heftigen Unfall gehabt, wobei mein Smart Fortwo Cdi Bj.06 pure vorne links frontal gerammt wurde (ich ca. 70 km/h, anderer ca. 50 km/h).
Mein Smart wurde vorne links ganz schön aufgerissen, beide Airbags wurden ausgelöst und er ist auch ca. 2m geflogen (ist aber wieder auf allen vier Räder gelandet).
Und nun zur eigentlichen Frage:
Wie schaut es denn da mit dem Motor aus?
Was mich dabei Interessiert ob so ein heftiger Aufschlag der Motor verträgt oder ob ich beim Sachverständigen aufpassen muss. Hat da jemand schon Erfahrungen?
Schon mal Danke für eure Infos
Bergertom
PS. noch das wichtigste, es wurde mit viel Glück niemand verletzt, an beiden Fahrzeugen nur Sachschaden.
PSS. Noch was zur Sicherheit eines Smart: A++, der mir eingefahren ist war Renault Clio und der wurde aber richtig zerlegt. Der Abschleppdienst meinte: Das hätte er nach so einen Unfall nicht erwartet.
Schau mal, wie weit sich der Motor bei dem Zusammenprall nach vorne (Richtung Sitzen) bewegt hat. Ansonsten, wenn der Motor noch dicht ist, kann man es sicher versuchen, aber eine Garantie wird dir niemand geben können, ob der Motor wirklich noch perfekt laufen wird.
dem motor selbst wird das egal sein. mögliche schäden an getriebe oder kupplung sind möglich aber eher selten.
lg steffi & holger
das schlimmste bei so einem bumms ist da die halterungen abreissen.
zb auspuff, motorlager, turbo.
wenn da nichts abgerissen ist gibs eher kein problem mit dem motörchen.
wenn die hinterräder noch gerade stehen (bei frontalzusammenstoss ja häufig) eher auch keine getriebe probleme
Mensch das hört sich ja übel an.
Gut das niemandem was passiert ist, ausser dem Blech natürlich.
Gibt es evtl. Bilder von der unfallaufnahme?
Das der Clio übel zugerichtet ist, kann ich mir gut vorstellen, denn wenn es ein älteres Exemplar war, dann ist es bei dem eh noch nicht so weit her mit der Crash sicherheit.
Aber auch beim akuellen Clio dürfte es, zumindest optisch, schlimm aussehen, das der smart ja die Knautschzone des gegnerischen Fahrzeugs nutzt. Schliesslich hat die Kugel ja nicht viel zum selber knautschen. ;-)
Aber wenn Du Bilder hast, dann stell sie mal ein.
Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 20.05.2008 um 15:51 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Bilder werde ich erst einstellen wenn alles geklärt ist..... aber dann gerne;-)
Bergertom
Am 20.05.2008 um 16:57 Uhr hat bergertom geschrieben:
Bergertom
Sehr gute Einstellung!!!
Nach meinem Frontal-Crash 2002 lief der Motor noch völlig einwandfrei.
Nach dem Heckaufprall auf der Bodenseetour 2007 mußte der Turbo gewechselt werden. War aber auch nicht so heftig.
Grüße und viel Erfolg bei der Abwicklung, Micha
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
