mikkes
cabrio muffelt wenn es regnet
hallo gemeinde,
da es heute leider regnet und ich vorhin ne runde gedreht habe, musste ich wiedermal feststellen das die kugel muffelt. ist aber seltsamerweise nur wenn es regnet, undicht ist nix, zumindest hab ich nix gefunden. hat jemand das gleiche problem?
kommt mir bekannt vor, staubtrocken isses in der kiste, aber es müffelt manchmal bei feuchtem wetter. Wenn ich mir meinen himmel anschaue (ohne innenhimmel, ich habe keinen) dann erkennt man gaaaaaaaaanz schwach auf dem schwarzem Stoff was graues, irgendwie habe ich das in Verdacht, ich wollte vor längerer Zeit mal Testen ob man das entfernen kann... dabei blieb es aber auch.
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
der pure z.b. hat garkeinen himmel. mmh, werde mal versuchen der sache auf dem grund zu gehen. kaum scheint die sonne ist der geruch auch wieder verschwunden, schon seltsam :roll:
also bei mir...ich starker Raucher....müffelt es nicht im cabrio...auser nach tabak...grins
online?icq=303912200&img=3
ja ich habe das gleiche Problem und habe mich auf die Suche nach der Ursache gemacht.
Beim Hochheben des Teppichs auf der Beifahrerseite habe ich festgestellt, dass die Isolationsschicht mit Wasser vollgesaugt ist.
Leichte Spuren von Schimmel habe ich auch entdecken können.
Mit geöffneten Türen habe ich an den letzten heißen Tagen diese Stellen austrocknen lassen.
Jetzt ca. zwei Wochen später ist das Wasser wieder da. Ich weis nicht wo es herkommt, beim letzten stärkeren Regen habe ich die Tür- und Dachdichtungen überprüft, da kommt kein Wasser rein.
Wo könnte es sonst reinkommen?
Gruß, oli
Ablauf Klimaanlage zu??? :-?
also ich hab die klimaanlage nie an, ich kuck mal ob ich auch einen nassen teppich auf der beifahrerseite habe, da hatte ich bis jetzt nämlich noch ned gekuckt. danke für den tipp!
wenn du die klima wirklich NIE anhast, geht sie davon zum einen kaputt und zum anderen wird sie irgendwann anfangen zu stinken, was du natürlich nur bei geschlossenem dach riechst.
mach deine klima mal an und fahr ne runde und schau, wie es aus den lüftungsdüsen raus riecht. falls es dann so richtig stinkt musst du sie desinfizieren und neu befüllen lassen.
ich habe garkein klima und die kiste ist staubtrocken ;-)
danke $ für den tipp mit der klima, werde ich machen.
glaub ich hab den übeltäter schon gefunden, irgendwo scheint wasser reinzukommen wenn es regnet, ist aber ned immer. glaub ich hab letztens den dachholm recht ned richtig eingebaut, der beifahrersitz war heute morgen nass.
Am 19.05.2008 um 19:00 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
aber mikkes hat ne klima :)
    • Hehe, classic car-guy journey! Man fängt an mit einer wilden Mischung aus alten Brot-und-Butter-Kisten, Heizern und Exoten, durchlebt gefühlt jede automobili Sinnkrise und landet am Ende bei... na ja, genau der Sorte komlemplativer Minimalismus oder komlempler Härte, die man nie erwartet hätte.   Der Typ hat auf seine Art absolut recht – vor allem was die Entwicklung angeht. Wer sich durch so eine Liste an alten Kadetts, Fuenos, GT Turbos und 6er BMWs gearbeitet hat, hat halt schon alles gesehen und gefahren. Irgendwann merkt man, dass der ganze moderne Schnickschnack nervt und man zu den Wurzeln zurückwill: Ein VW Kübel mit Land-Rover-Radio und Schranz-Boxen ist halt pure Entschleunigung (und man braucht keinen Laptop, um den Scheibenwischer zu reparieren).
