mikkes
tfl mindesthöhe !?
hallo gemeinde,
gibt es (ja in D bestimmt, geht ja ned ohne bestimmungen) mindesthöhe usw. für die anbringung von tfl!?
Na logo - hier zu Lande ist doch alles genormt... :roll:
ECE-87-Richtlinien für die Nachrüstung von Tagfahrleuchten
Bei der Montage separater Tagfahrleuchten sind einige Richtlinien bezüglich des Montageortes zu beachten:
Montageort: Fahrzeugfront
Tagfahrleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes automatisch abschalten und dürfen nicht zusammen mit Nebelscheinwerfern oder Fernlicht leuchten (Ausnahme: Lichthupe).
Abstand vom Boden: mindestens 250 mm, maximal 1500 mm
Abstand zwischen den Leuchten: mindestens 600 mm
Abstand zwischen Fahrzeugaußenkanten und Tagfahrleuchten: maximal 400 mm
Wichtig nach StVZO:
Die ECE-Regelung R48 welche auch von Österreich anerkannt wird, legt die Anbringung der Tagfahrleuchten an der Fahrzeugfront in Höhe, Breite, Längsrichtung, geometrischer Sichtbarkeit, Ausrichtung und Schaltung in der gültigen Fassung von 1995 unter Punkt 6.19.4 fest.
Spezielle Tagfahrleuchten müssen der ECE-Regelung R87 entsprechen und die Kennbuchstaben RL (steht für „Running Light“) tragen, ansonsten kann es zum Verlust des Versicherungsschutzes kommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 18.05.2008 um 13:37 Uhr ]
danke für die schnelle antwort, und wie ich es mir gedacht habe :roll:
Was is daran schlimm das alles geregelt ist? :roll:
weil das in D ne katastrophe ist, wenn dir ein deutsches gesetzbuch auf den kopf fällt biste tot ;-)
Am 18.05.2008 um 18:24 Uhr hat mikkes geschrieben:
Ist das ne Vermutung oder auch geregelt :o
:-D :-D :-D 0,1020,724057,00.jpg
Gruß,
Rainer
hab natürlich vergessen zu erwähnen das alles was spass macht auch grundsätzlich verboten ist :roll:
Seit wann sind Smarts verboten? :-? :-? :-?
Nur Kugeln oder auch Würfel oder umgekehrt? :-? :-? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartV12 am 26.05.2008 um 11:42 Uhr ]
SmartV12
nagut, das glücklicherweise die grosse ausnahme :-D
Schade das die hier erwähnte ECE-Regelung keine nationale (und somit deutsche) Regelung ist... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 26.05.2008 um 13:41 Uhr ]
    • Hallo zusammen. So, die bestellten Teile sind angekommen. Die Auslassventile von MB waren mir zu teuer. Die wollten über 30 € das Stück haben. Ich habe jetzt welche von Mahle bestellt. Für 12,50€ das Stück. Einlassventile gibt es bei MB nicht mehr. Ich habe mich dazu entschlossen, so ziemlich alles aussenrum zu tauschen, wo ich so später nicht mehr oder schlecht ran komme. Anlasser, Wapu, Thermostat . Kupplung lass ich erstmal drin. Die kann ich ja später noch wechseln, wenn sie defekt ist, ohne den Motor erneut auszubauen..   Was mir gerade noch einfällt.. Der Wagen hat, als er noch lief, nicht in den 2ten Gang geschaltet.  Also wenn er kalt war so die ersten 400m.  Vielleicht hat da jemand eine Idee.. Kette hatte ich jetzt von SKF bestellt  (ich hatte Samstag schon bestellt, da wusste ich noch nicht, das ich INA nehmen sollte ..) Dichtungen von Elring  , Hydros von INA und Motorlagerung von MEYLE.  Ich  bin jetzt dabei, den Kopf von außen zu reinigen, Dichtungsreste zu entfernen,  Und ein Innenmessgerät  habe ich gekauft. Leider nur ein 2Punkt Messgerät.  Aber ich habe in mehreren Videos auf YouTube gesehen, das die Zylinder auch mit einem 2-Punkt Messgerät vermessen.. Schöne Grüße, Guido
