mikkes
tfl mindesthöhe !?
hallo gemeinde,
gibt es (ja in D bestimmt, geht ja ned ohne bestimmungen) mindesthöhe usw. für die anbringung von tfl!?
Na logo - hier zu Lande ist doch alles genormt... :roll:
ECE-87-Richtlinien für die Nachrüstung von Tagfahrleuchten
Bei der Montage separater Tagfahrleuchten sind einige Richtlinien bezüglich des Montageortes zu beachten:
Montageort: Fahrzeugfront
Tagfahrleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes automatisch abschalten und dürfen nicht zusammen mit Nebelscheinwerfern oder Fernlicht leuchten (Ausnahme: Lichthupe).
Abstand vom Boden: mindestens 250 mm, maximal 1500 mm
Abstand zwischen den Leuchten: mindestens 600 mm
Abstand zwischen Fahrzeugaußenkanten und Tagfahrleuchten: maximal 400 mm
Wichtig nach StVZO:
Die ECE-Regelung R48 welche auch von Österreich anerkannt wird, legt die Anbringung der Tagfahrleuchten an der Fahrzeugfront in Höhe, Breite, Längsrichtung, geometrischer Sichtbarkeit, Ausrichtung und Schaltung in der gültigen Fassung von 1995 unter Punkt 6.19.4 fest.
Spezielle Tagfahrleuchten müssen der ECE-Regelung R87 entsprechen und die Kennbuchstaben RL (steht für „Running Light“) tragen, ansonsten kann es zum Verlust des Versicherungsschutzes kommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 18.05.2008 um 13:37 Uhr ]
danke für die schnelle antwort, und wie ich es mir gedacht habe :roll:
Was is daran schlimm das alles geregelt ist? :roll:
weil das in D ne katastrophe ist, wenn dir ein deutsches gesetzbuch auf den kopf fällt biste tot ;-)
Am 18.05.2008 um 18:24 Uhr hat mikkes geschrieben:
Ist das ne Vermutung oder auch geregelt :o
:-D :-D :-D 0,1020,724057,00.jpg
Gruß,
Rainer
hab natürlich vergessen zu erwähnen das alles was spass macht auch grundsätzlich verboten ist :roll:
Seit wann sind Smarts verboten? :-? :-? :-?
Nur Kugeln oder auch Würfel oder umgekehrt? :-? :-? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartV12 am 26.05.2008 um 11:42 Uhr ]
SmartV12
nagut, das glücklicherweise die grosse ausnahme :-D
Schade das die hier erwähnte ECE-Regelung keine nationale (und somit deutsche) Regelung ist... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 26.05.2008 um 13:41 Uhr ]
    • Oje, na hoffentlich habe ich dann das pad für den newliner bestellt 😕   es ist halt vorn wirklich nicht viel platz und es sieht auch rechts zu links unsymetrisch aus auf dem bild, egal ob nun eingetragen oder nicht.
