rasc
Frage zur Klimaanlage im 42 (450)
ich habe mal eine Frage zu der Klimaanlage: Ist es normal, dass es nach dem Abstellen des Fahrzeugs bei eingeschalteter Klimaanlage von vorne rechts für ca. 10-20 Sekunden öfter mal recht laut vor sich hin gluggert??? (also sobald der Motor aus ist)
Es handelt sich hierbei um einen 2006er; wir haben den Smart seit nun fast einem Jahr (Juni 2007 :) ) und das war, soweit wir uns erinnern können, schon von Anfang an. Die Klimaanlage kühlt, ist aber etwas schwach auf der Brust. Leider weiss ich nicht, ob die etwas schwache Kühlleistung so normal ist oder nicht und ob das Gluggern evtl. von einem zu niedrigen Kühlmittelstand kommen könnte?
Die Suchen-Funktion hat mich nicht wirklich weiter gebracht. Vielleicht könnt Ihr uns ja weiterhelfen.
Grüße aus Augsburg
Ralph
[ Diese Nachricht wurde editiert von rasc am 17.05.2008 um 21:03 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von rasc am 17.05.2008 um 21:04 Uhr ]
ich habe einen 2005er mit klima.
vor ein paar tagen habe ich die anlage neu befüllen lassen, 80€.
450g sollen rein, drin waren noch 50g !
ob die anlage bei neukauf voll war ?
wer weiss...
gegluckert hat die anlage nie.
ich würde mal neu befüllen lassen und dann sehen, was passiert.
schönen gruss
p
Im Betrieb sind Gluckern und Schlürfen (Geräusche kommen aus Richtung Beifahrerfußraum) ein Zeichen für fehlendes Kältemittel... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 125.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 352.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
@ Salzfisch: "Im Betrieb sind Gluckern und Schlürfen (Geräusche kommen aus Richtung Beifahrerfußraum) ein Zeichen für fehlendes Kältemittel..." da stimme ich Dir schon zu.
Allerdings gluggert unserer nur, wenn der Motor abgestellt wird, wahrscheinlich auch wenn nur die Klimaanlage ausgeschalten wird. Während des Betriebes sind keine derartigen Geräusche zu hören. Das Gluggern tritt übrigens nur auf, wenn die Klima vorher auch zu tun hatte, d.h. kühlen musste.
Ralph
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
